Hallo in die Runde,
ich habe in dem Forum nach einer Lösung für meine Problemstellung gesucht, aber selbst bei identischer Überschrift keine Lösung gefunden.
Ich möchte im Badezimmer das Licht über den Bewegungsmelder steuern, das klappt.
Nachts (beim Laufen der Szene "Schlafen") soll er bei erkannter Bewegung nur das Nachtlicht (weiße LED) schalten, das klappt.
Meine Frau möchte im Flur außen neben der Badezimmertür einen Schalter mit Status-LED (ähnlich den früheren Schaltern mit Glimmleuchte). Hier habe ich einen Jung Tastsensor 1fach der F10- Serie. Mit dem kann ich außerhalb der Szene Schlafen das Licht manuell an- und ausschalten, läuft über die Eingänge des BWM, klappt im Zusammenspiel prima.
Nun zu meinem Problem: Szene Schlafen ist ein - und ich drücke den Taster: Er schaltet die weiße LED ein (ist für mich nachvollziehbar). Ist die LED aktiv, schaltet er die Deckenleuchte ein. Das ergibt sich für mich auch aus den eingestellten Parametern. Nun habe ich hin- und herprobiert, bekomme aber keine Lösung hin, im Bedarfsfall auch von außerhalb während der Szene "Schlafen" das Deckenlicht mit dem Taster einzuschalten. Mit den Tastern des MDT klappt das, aber hier geht es um die Bedienung von außen auf dem Flur. Hättet ihr da eine Idee? Wenn das nicht klappt, sinkt die Akzeptanz bei meiner Frau...
Hier die dazugehörigen aktuellen Einstellungen:
Dementsprechend habe ich 500 Lux bei Tag und Nacht eingestellt, um probieren zu können. Die Szene "Schlafen" zur Umstellung auf Tag- oder Nachbetrieb schicke ich manuell auf den Bus.
