ich habe folgendes Problem, und zwar Klingelt unsere Klingel manchmal und manchmal nicht
Folgende Teile sind verbaut:
Sprackmodul Gira System 106 mit Klingeltaste
Kamera Gira System 106
Video Steuergerät Gira Artikelnummer 128800
TKS-IP-Gateway Gira
Mein Problem ist, das ich seit einem Wasserschaden an der Klingel diese nicht mehr richtig zum laufen bekomme. Das Sprachmodul wurde ausgetauscht, da dort das Wasser drin stand (vor dem Scahden ging alles reibungslos außer der Strom war mal kurz weg).
Habe schon oft alles vom Strom komplett getrennt gewartet wieder an den Strom gemacht. Laut Anleitung sollte ja durch drücken der Programmiertaste am Videosteuergerät der TKS-IP-Gateway mit in den Modus zur Programmierung gehen. Dies tut er aber nicht oder nur sehr selten.
Klingeln solle es wieder auf dem G1 und auf den Handys über die mobile Weiterleitung.
Ein Videosteuergerät wurde auch schon neu bestellt, mit diesem ist die selbe Problematik. Dort erkennt der TKS-IP-Gateway den Programmiermodus auch nicht.
Hätte jemand eine Idee? Ist docht der TKS-IP-Gateway defekt?
Raphael
TKS-IP-Gateway Gira
Raphael
