Sofern das Passwort unter dem Link in einem öffentlichen Forum steht sicher.
Tut es das? Es wurde in keinem Post dieses Threads im Klartext genannt. Über die Textsuche kann man es noch nicht mal auf dieser Seite finden.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Aktuell bin ich selbst etwas im Stress und habe die XML-Datei noch nicht aktualisiert – das kommt aber noch.
Dazu habe ich noch was... Zwei Links sind in der XML enthalten, die nicht mehr funktionieren.
.../0008_GIRA_Giersiepen/einzeldatenbanken/01859110.vd1
.../0008_GIRA_Giersiepen/einzeldatenbanken/10199110.vd1
Keine Ahnung, ob die automatisch rausfliegen, wenn du die XML neu erstellst... Die Dateien sind jedenfalls direkt unter Gira und unter Doppelt (diese Links sind auch in der XML).
Gruß Andreas
Schande über mich – dann habe ich sie wohl aus dem Gira-Ordner gelöscht und bei „Doppelt“ gelassen.
Wenn ich die XML neu erstelle, sollten die rausfliegen. Ich konvertiere gerade ein paar Datenbanken aus der ETS1/2, das dauert aber gefühlt ewig, und am Wochenende erstelle ich die dann neu.
Keine Ahnung, aber das sollte doch im Sinne des KNX erlaubt sein? Klaus Gütter was würde die KNXA sagen, sie zertifiziert ja die Geräte und somit auch das dazugehörige Applikationsprogramm? Sollten die nicht jedem zur Verfügung stehen?
Ich bin nicht die KNXA. Nach meinem Verständnis "gehören" die Produktdaten den jeweiligen Herstellern und mir ist keine Regel bekannt, dass die öffentlich zugänglich sein müssen. Dass das höchst wünschenswert wäre, steht ja außer Frage und nachvollziehbare Gründe für Geheimniskrämerei wollen mir auch nicht einfallen.
So, die XML ist jetzt auf dem neuesten Stand. Es sind noch ein paar alte VD1-Dateien aus der ETS2 dazugekommen, sowie das, was die netten Kollegen hochgeladen haben.
Ich vermute, dass die Dateien von Altenburger Electronics von BadSmiley gespendet wurden, Danke!
Ich habe keine Ahnung mehr, woher ich die Dateien habe, im Zweifel aber immer von der IT-Gmbh oder diesem Forum. Ich gebe also nur zurück, wer mir selbst geholfen hat.
Unter https://reko.x3muha.de gibt es jetzt eine schöne Übersicht, ähnlich dem Productfinder der IT GmbH.
Aktuell sind dort etwa 19.446 Applikationsprogramme aus 11.385 Dateien hinterlegt.
Der Download der XML-Dateien funktioniert momentan scheinbar noch nicht. Ich muss noch herausfinden, woran das liegt. Man kann aber bereits nach der passenden Datei suchen und sie anschließend mit einem Klick herunterladen.
Der Benutzername lautet knxuf. Das Passwort ist wie gehabt der Name des Forums inklusive .de, aber ohne www..
