ich habe eine Tür mit ekey-Fingersensor und Motorschloss. Zudem plane ich, mir eine Doorbird-Klingel anzuschaffen. Als Türstation würde ich gerne etwas wie den Zennio Z50 oder ein Modell aus der GVS Smart Touch Serie nutzen und die Kommunikation dann per SIP laufen lassen.
Ich habe mehrfach gelesen, dass es sicherheitstechnisch nicht optimal ist, das Motorschloss direkt mit der Klingel zu verbinden. Deswegen hatte ich die Idee, das Schloss über einen Schaltaktor als Schließer zu betätigen. Hierfür habe ich den MDT AKK-01UP.03 vorgesehen.
Somit könnte ich, wenn es klingelt, alles über mein KNX-System bedienen.
Das Problem ist jedoch, dass ich die Tür zusätzlich per Doorbird-App öffnen möchte, falls ich z. B. auf der Terrasse sitze. Ich habe keinen Gira X1, sondern nutze das MDT IP-Interface, das MDT Logikmodul und den MDT Visualisierungsserver. Hat jemand das schon einmal so umgesetzt bzw. eine Idee, wie ich von der Doorbird-App den Aktor bedienen kann? Oder gibt es eine ganz andere Lösung?
Danke für eure Tipps!
