nach einem Stromausfall ist es so, dass mein MDT IP Interface keine korrekte Uhrzeit mehr auf den Bus sendet. Es wird es dann wieder eine korrekte Uhrzeit auf den Bus gesendet, wenn ich das Gerät einmal Spannungslos gemacht habe.
Sollte es aber nicht eigentlich so sein, dass das Interface in regelmäßigen Abständen versucht den Zeitserver zu erreichen und dann falls notwendig auch die Uhr korrekt stellt? Weil irgendwie ist dem nicht der Fall anscheinend.....
Hat hier jemand eine Idee was dass Problem sein könnte?
PS: Ja, das Booten und starten der Netzwerkhardware dauert länger als der Start des IP Interfaces, somit kann also noch gar kein Internet da sein wenn das Interface fertig gebootet hat.
