MDT Glastaster Smart 2 - Display aus wenn Raum dunkel
    KNX/EIB MDT Glastaster Smart 2 - Display aus wenn Raum dunkel
    ich bräuchte im Kizi eine Abschaltung des Displays, wenn der Raum finster ist (unabhängig von Tag/Nacht Objekt). Wäre das irgendwie möglich?
    Ja, du legst eine andere GA für Tag/Nacht an und steuerst die halt über Visu/Zeitschaltuhr oder was weiß ich an.
      Hi Kirni99,
      hast du noch eine Helligkeitsmessung in dem Zimmer.
      Um den Begriff "Finster" zu realisieren wirst du entweder einen Helligkeitswert benötigen oder du machst es halt über einen Tastbefehl.
      Wenn du quasi das Display dunkel schalten willst wenn dein Kind ins Bett geht dan realisiere es doch einfach über die Patchfunktion.
      Damit gibst du dan eine Tag/Nacht GA nur auf den KIZI Schalter und kannst somit das display verdunkeln.
      Patch Funktion auf Umschaltung stellen somit geht abends Auf Display aus und morgens mit Patch wider Display ein.
      Gruß Timo
        Oder Status Rollladen unten schaltet Tag/Nacht im Kinderzimmer.
          Danke für die Antworten.
          Als Homeserver im Hintergrund läuft OpenHab3.
          Könnt ich hier irgendwie einen Cronjob machen, der mir das Nachtobjekt hier zeitgesteuert schaltet?
            Bestimmt, aber das wäre ne Frage im OpenHab Forum. Ich hab meist nen X1 als Visu laufen, da können meine Kunden pro Raum Tag/Nacht bestimmen per Zeitschaltuhr.
            wenn man den entsprechenden Aktor hat, z.B. MDT
              Wäre es eine Option nur mit Nacht zu arbeiten und da die Werte etwas zu optimieren?
              Viel Erfolg, Florian
                Status ist aber nur ein physikalischer Wert, Sollte aus irgendeinem Grund der Rollladen nicht fahren oder die Status Adresse anstehen wird das Display dunkel.
                Für sowas würde ich lieber mit einem real gemessenen Wert oder einer gewollt ausgeführten GA arbeiten.
                Gruß Timo
                  Beleuchtefix
                  Die Einstellungen des Displays beziehen sich ja auf unterschiedliche Werte für Tag und Nacht.
                  Die Abdunklung einstellbar in 3 Stufen Bezieht sich auf Standby bei Nacht.
                  Wie soll das Display dan in den Tagmodus wechseln können wenn es dauerhaft mit dem Wert Nacht Arbeitet?
                  Gruß Timo
                    Timo, du hast zwar den falschen angeschrieben (das e ist zuviel) ich antworte trotzdem. Ich weiß schon, dass es einen Nterschied zwischen dem Tag- und Nachtmodus gibt, die Überlegung war, ob es auch eine Nachteinstellung gibt, die dir Tagsüber ausreicht.
                    Für sowas würde ich lieber mit einem real gemessenen Wert oder einer gewollt ausgeführten GA arbeiten.​
                    Warum machst du dann überhaupt Hausautomation, wenn du so wenig Vertrauen in die Anlage hast. Der gewollte Befehl war ja „Rollo fahre, sollte es nicht runterfahren, dann ist es eh hell genug in dem Raum und du solltest den Taster finden, sollte es nicht rauffahren und du wolltest es aber, dann leuchtet der Taster, immerhin etwas Licht anstatt Fenster ganz offen. Die ganze Rollo-Steuerung basiert auf theoretischer Berechnung, das Rollo müßte jetzt da sein und ich muss jetzt xx machen um yy zu erreichen, dazu gibt es noch kleine Abgleichsfunktionen, um mögliche Fehler wieder einzufangen (Fahrzeitverlängerung / Referenzfahrt) Da sehe ich das Problem des beleuchteten Taster als das geringste an, wenn das Rollo klemmt. Wenn du den Taster findest, dann leuchtet er ja auch beim Berühren wieder, oder er wird Nachts nicht ganz dunkel.
                    Gruß Florian
                    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 31.08.2025, 08:28.
                      Das kannst du abhaken. Es funktioniert einwandfrei ohne Störungen. Selbst, wenn der Rollladen klemmen sollte.
                      Vor Allem funktioniert das auch bei Mittagsschlaf ohne weitere Logik.
                      Dann wird das Display bei Nacht nicht dunkel, sondern meist wird von weißem auf schwarzen Hintergrund geschaltet. Erst, wenn Nacht ist und das Licht im Raum aus ist, schaltet das Display ab. Die Schwelle hängt von der Einstellung ab.
                        Danke für eure Antworten.
                        Die Idee mit dem Mdt Jalousieaktor (Status Rolladen unten als Nachtabschaltung) passt für mein Vorhaben ganz perfekt, vielen Dank
                          Wieso sollte das display von weis auf Schwarz umschalten.
                          Ich hab eingestellt Tag und Nacht Display Hintergrund schwarz.
                          Also gibt es keine Einstellung was dem Display sagt auf weis zu schalten.
                          Durch die GA Nacht wird die Helligkeit auf den eingestellten Wert geändert und zusätzlich die Einstellung Nacht in Standby auf Stufe 3 abdunkeln.
                          Woher die GA Tag/Nacht kommt ist ja egal ob von Zeitschaltuhr oder Patchfunktion.
                          Meinte ja nur als Hinweis das der Rollo ja auch mal klemmen kann und der Aktor sendet den Befehl zu immer nach ablauf der Fahrzeit ansonsten müsste ja mit Endschaltern gearbeitet werden die den realen Endpunkt zu erfassen und senden.
                          Gruß Timo
                            Ja, du musst nicht die Farbe umschalten.
                            Ob das Rollo klemmt oder nicht ist dem Aktor egal. Er sendet trotzdem den Status. Da werden keine Endschalter benötigt.
                            Einfach mal probieren.
