KNX Raumplanung - KNX Taster oder UP-Schnittstellen mit normalen Schaltern? Inkl. Fensterkontakten
    ich hab bei mir auch in jedem Raum den Glastaster 2 zur Temperaturmessung verwendet.
    In den meisten Räumen neben der Tür auf 1,4m und auf 1,1 immer einen Taster für das Grundlicht.
    Hab nur mit den Up Tasterschnittstellen 2fach von MDT gearbeitet und mit den Busch Jäger Taster und unserem Schalterprogramm .
    An der Küchenarbeitsfläche dan mal einen Serientaster, links und rechts neben dem Bett mit Seirentaster.
    Im Wohn/Ess/Küche ( ist ein großer Raum) war noch nicht ganz klar wie wo was wirklich steht außer die Küche.
    Ich hab neben Jedem Fenster auf 1,4m eine Dose mit Buskabel gesetzt. In der Mitte des Raumes ist die Rückwand vom Treppenhaus, dort sind links und rechts Jeweils ein Glastatser 2 , allerdings nur einer mit Temperaturmessung.
    An den Außenwänden wie gesagt alle Dosen auf 1,4m und nur an der Terassentür ein Glastaster. Alle anderen up schnittstelle und Taster drauf.
    Dachte erstens wegen der Höhe ob es was aussieht aber alle bisher waren positiv überrascht und ich auch.
    Es macht halt was her wenn man in den Raum schaut und es ist alles linear.
    Klar hätt man auch alles auf 1,1m gleich haben können, aber ich bin froh über die 1,4 sollten nämlich doch mal Taster gegen welche mit Display getauscht werden. Hab auch gedacht Hm die taster werden wohl nur als blende drin sein.
    Mittlerweile haben wir schon so viel hin und her umprogrammiert und hätten sogar an der ein oder anderen Stelle doch noch ein Taster gebrauchen können.
    In den anderen Räumen gings mir drum das wenn dort Gäste schlafen oder auch unser Junior nicht unwissen auf einem Display hin und her drücken müssen sonder wie gewohnt einfach einen Schalter(Taster) an der Tür fürs Licht an der Decke.
    So ist mein Geschmack gewesen.
    Sammel dir so viel Idee und Ratschläge wie du nur kannst aber ganz wichtig ist am Schluss wenn es dann installiert wird: Es ist euer Haus/Wohnung, Es muss euch die Position und Art der Schalter passen. Ihr entscheidet aus eurem Bauchgefühl und nicht aus dem Blähungen vom Maurer nach seinem Döner zum Mittag.
    Gruß Timo
      Hi Timo, Danke dir für deine ausführliche Erklärung! Das mit den Displaytastern auf 1,40 und "normalen auf 1,10m hab ich auch schon überlegt. Aber zusätzlich zum "komplexen" noch einen einfachen fürs Grundlicht für Gäste ist auch ne gute Überlegung. Bekommst du einen Standard Schalter und die UP-Schnittstelle in eine Hohlwanddose oder hast du das alles immer nebeneinander installiert?
      Gruß Robin
        In Hohlwand-Elektronikdosen hast du auf jeden Fall bequem Platz für UP Geräte, ohne das du die dürren Drähtchen zu deren knickst oder gar abbrichst
          also einen Standard Taster + UP-Schnittstelle in eine 62er Hohlwanddose?
            In ne Elektronik-Hohlwanddose locker, z.B.
            https://www.elektro-wandelt.de/OBO-B...yABEgJUuvD_BwE
            In ne 60mm Tiefe Hohlwanddose geht auch, aber die Elektronikdosen sind viel komfortabler. Und wenn mans neu macht, dann so komfortabel wie möglich
              Das Grundlicht können gerne Bewegungs-/Präsenzmelder übernehmen. Gäste sollten das nicht bedienen müssen. Und gerade für Menschen, die nicht regelmäßig diese Taster bedienen, finde ich Kombinationen mit Display (oder zumindest Beschriftung / Beschriftungsfeld) gut, damit schon vor dem Drücken klar ist, was passieren soll.
                Das habe ich auch unter meinen Zennio ZAS so (die haben zwei Binäreingänge, würde die aber dennoch heute nicht mehr empfehlen).
                Beim MDT Glastaster sehe ich keine Notwendigkeit für einen normalen Taster mehr.
                Noch schöner ist aber der GVS Waltz. Der hat auch Binäreingänge, ordentliche physische Tasten und ein Display. Nur ist die Applikation nicht so gut wie die von MDT und der Support... Naja. Dennoch: Wenn ich heute bauen würde, würde ich den in jeden Raum packen und dessen Binäreingänge nutzen.
                Auch interessant übrigens als Binäreingang ist der Zennio Quad. Dafür gibt es (gab?) einen Bewegungsmelder sowie Temperatursensoren für kleines Geld - für Räume in denen man 2-3 Fensterkontakte und einen BM benötigt ist das auch ideal. Beispiel Gästebad: Da ist kein Taster, sondern nur ein Quad mit PM und Temp-Sensor.
                Hendrik
                  Gruß Robin
                  gar kein Problem in der Hohlwanddose da ja auch nur die Buskabel vorhanden sind und somit keine NYM Leitungen mit WAGO Klemmen im weg sind.
                    DA das Display ja in den Standby Modus geht und vllt auch auf den Seitenwechsel gedrückt werden muss ist das für jemanden der das gar nicht kennt nicht einfach.
                    Präsenz und BWM sind schön und gut aber ich hab sie nur in Fluren und den Bädern und wollte keine in den anderen Räumen im Haus.
                    Aber das ist auch einfach meine Meinung dazu jeder hat da seine eigen Einstellung und Vorlieben die ich Akzepttiere.
                    Ich hab dem Herrn hier meine Umsetzung mitgeteilt und hoffe ihm dadurch etwas geholfen zu haben.
                    Am Ende muss doch jeder selbst aus den Tipps und Ratschlägen aus dem Forum hier zu einer eigenen Entscheidung kommen.
                    Gruß Timo
                      da sich der Bau aufgrund einiger Problemchen ziemlich verzögert hat, hatte ich genug Zeit zum nachdenken und weiß nun wie ich es umsetze - im Grunde eine Mischung aus allen Vorschlägen hier:
                      - Im großen Wohn/Ess/Küchenbereich 1x GVS Waltz für die ganze Steuerung (Licht, Rollos, Heizung etc.) + einzelne KNX Taster von MDT an Terassentüren, anderen Raumseiten etc (keine UP-Schnittstellen mit normalen Tastern -> Flexibilität auch für später)
                      - In den Fluren oben + unten jeweils 1x GVS Waltz für "sonstige Etagensteuerung" (zentrale Heizungssteuerung, weitere Funktionen)
                      - In den restlichen Räumen: KNX Taster von MDT für Licht + Rollos + Temperaturmessung, min. 2 pro Raum
                      - Fensterkontakte mit UP-Schnittstellen, da konnte ich teilweise verschiedene Räume/Fenster auf eine legen - zusammen mit den Tastern, habe ich zumindest in allen Räumen in den meisten Wänden schon ne KNX Leitung liegen, falls man mal nachrüsten möchte
                      - Zusätzlich Präsenzmelder in Fluren, Gäste WC, Garage, Dachboden
                      - meine Frau hat seit kurzem einen Plotter, sodass wir die ganzen Tasten auch schön mit Symbolen/Text beschriften können
                      Also danke euch nochmal für die ganzen Eindrücke!
                        Taster in Fluren würde ich mir noch mal überlegen. Im EG neben der Haustür, ja gerne, um dort wichtige Infos mitzubekommen bevor man das Haus verlässt. Aber alle anderen Flure sind doch nur zum Durchlaufen gedacht, also nichts, wo man sich länger hinstellt und über gewünschten Funktionen grübelt. Vermutlich sind das überwiegend (oder sogar alles?) Dinge, die man auf Tastern / Displays in anderen Räumen mit unterbringen kann. Eventuell braucht man dann gar keine Taster in (einigen) Fluren mehr.
                          Ich möchte gerade in den Schlafzimmern keine Displays, daher Heizungssteuerung fürs gesamte OG zentral im Flur. Bei uns ist ein Teil vom Flur aber auch Aufenthalts-/Spielraum mit eigenen Leuchten, daher passt das ganz gut.
                            Heizungssteuerung kann man auch gut in der visu machen - kommt selten genug vor, dass man den sollwert einstellt.
                              Ja teure Bedienhardware für spielen an T-Sollwerten ist vergeudetes Geld.
                              Im Zweifel die ETS am Rechner und gut ist.
                              Und später dann die Visu auf Handy/Tablet/Sprechbüchsen usw.
