Alexa Integration in KNX, Skill V2 wird von Amazon abgekündigt
    WORKAROUND!
    Zwar nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber nutzbar.
    So kann man den Anstellwinkel der Lamellen wieder verstellen.
    Die Jalousie wird nicht mehr unter dem "Ordner" Jalousie verwaltet, sondern unter "Lampen mit Schalter, Dimmer, sowie Farben oder Weisstönen"
    Das EIS1 Objekt Ein/Aus ist der Fahrbefehl lang der Jalousie.
    Unter Helligkeit (0-100%) kommt der Lamellenwert.
    Der Alexabefehl öffnen/schließen klappt hier aber leider nicht.
    Es geht nur Alexa, ein/aus.
    Daher hab ich das Kennwort auf "Arbeitszimmer Jalousie Verschattung" geändert.
    Der Befehl lautet dann "Alexa, Arbeitszimmer Jalousie Verschattung ein/aus/45 Prozent"
    Vielleicht findet das jemand hilfreich.
    Zuletzt geändert von Knochen; 16.11.2025, 10:15.
      Zitat von Bernd90 Beitrag anzeigen
      Also bei mir kommt bei „Rollladen xxx auf“, Rollladen xxx unterstützt das nicht, funktioniert bei mir beim Appmodul einfach nicht.
      Ja, komischerweise funktioniert es nun bei mir auch nicht mehr, bei einem Bekannten jedoch klappt es noch, keine Ahnung was die da machen bei Babtec.
      Ich habe den Support nun auch nochmal angeschrieben.
      NACHTRAG: Nachdem ich nun auch den Status für die Richtung eingetragen habe, funktioniert auch wieder Auf und Zu
      Zuletzt geändert von gogo20012002; 16.11.2025, 12:35.
        Gibt es etwas Neues zu dem Thema bzw. eine Rückmeldung von babtec?
        Weiß jemand ob es ggf. von babtec ein Update geben wird?
          Gibt es schon seit einiger Zeit.
