bin neu hier....Plane derzeit , langsam den Einstieg in die Knx Welt....
Als Programmiersoftware habe ich mir derzeit Ets4 Lite besorgt..... Bin den Weg über die ECampus Geschichte gegangen.....und siehe da ....die ETS Pro kostet auf einmal wieder weniger...:-) Ich gebe zu, die Lite Version ist ist jetzt für meine Zwecke am Anfang ausreichend, allerdings wird auch irgendwann das Haus wachsen.......entsprechend das Programm mit, sofern es nicht anderes geht......WAF Faktor hin oder her!...:-)
Ich möchte mir demnächst eine einfache KNX Konfiguration aufbauen....
die besteht aus folgenden Komponenten
-Weinzierl Linemaster 760 (Netzteil, ip, ip-router)
-300m KNX EIB Bus Kabel (für spätere Umbaumassnahmen.....)
-Welcher Aktor zum schalten?`??Hager???(es reichen aktuell 4 Schaltungen), einfaches an , aus .
-BUSCH-JAEGER 6127/01-866 Bedienelement, 4fach Mit integriertem Busankoppler
Das wars eigentlich auch schon....Für die Bantwortung mit der Aktorgeschichte wäre ich sehr angetan....ich habe keine Vorstellung was bei Hager mit "Tebis ETS" und "Tebix KNX TX" gemeint ist.
Bei der Programmierung, wird mir ja dann ETS Lite helfen, aktuell aber denke ich mal bei dem Schalter...dass ich ja dann beim Buskoppler die Programmiertaste drücken muss.....und dann mit ETS es programmiere....
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss nicht der Busankoppler , sondern vielmehr der Tastsensor in ETS eingetragen werden...wie aber geht das mit dem u.g. Szenario?`?
Ich habe vorhin bereits versucht, über den Katalog die Punkte via Ets zu programmieren, habe es dann in ein "Gewerkeordner" reingezogen.....Hat leider nicht funktioniert da Busch-Jäger 6127 Medium "PL" hat und der Weinzierl IP Router Medium TP hat....vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen....oder mich auf die richtige Seite verweisen..
Falls es bereits ein solches Referendum gibt, so bitte ich dies vielmehr zu entschuldigen......
Besten Dank
mit freundlichen Grüßen
Simon
Besten Dank
Simon
