GVS Waltz Taster+ und Doppelbelegung der Tasten
    ich habe in einem Zimmer einen GVS Waltz Taster+ (4-fach Variante) an der Wand und zwei Fenster mit Rollladen. Die Rollladen werden über einen MDT JAL-0810M.02 Aktor gesteuert, wobei der so konfiguriert ist, dass er Auf/Ab/Stopp über Single Object realisiert, sprich: einmal auf Ab drücken und er fährt herunter, mit einem nochmaligen Tastendruck kann ich ihn stoppen und wenn ich die Auf-Taste drücke, fährt er hoch. Das funktioniert 1a.
    Nun zu folgendem Problem: im GVS Waltz Taster+ möchte ich die vertikale Wippe für die Rollladen benutzen. Da der Taster auf jeder Taste zwischen kurzem und langem Tastendruck unterscheiden kann, wollte ich bei kurzen Tastendrücken den Rollladen des einen Fensters und bei langen Tastendrücken den Rollladen des anderen Fensters steuern. Jedoch führt der Taster bei Rollladen den kurzen und langen Tastendruck nicht als separate KOs aus, sodass ich das so über die Rollladen-Einstellung nicht umsetzen kann.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das möglichst einfach umsetzen kann?
    Ich hatte bisher folgende Idee: Auf/Ab der Rollladen ist eine 1-Bit-Funktion mit dem Datentyp "Auf/Ab". Der Taster kann auch 1-Bit-Werte senden, dann kann er auch zwischen kurzem und langem Tastendruck unterscheiden, nur wird diese 1-Bit-Funktion mit dem Datentyp "Schalten" angezeigt. Ich meine, bei 1-Bit hat man ja nicht so viele Möglichkeiten an Werten, aber die Datentypen sind ja inkompatibel. Kann man das irgendwie ignorieren oder umgehen?
    Die andere Idee kam von Copilot ;-): er hat mir vorgeschlagen, einfach zwei Szenen zu definieren, wobei die eine Szene den Wert "Auf" und die anderen den Wert "Ab" sendet. Szenen kann ich über kurze und lange Tastendrücke aufrufen, das könnte also gehen, aber damit verbrauche ich natürlich schon zwei Szenen.
    Danke und viele Grüße
    Mit der Belegung kannst du die Rollos aber nicht anhalten. Möglich wäre 2 x einen 1 Bit Befehl senden, da wäre ein = ab und aus = auf.
      Wieso sollte das nicht gehen? Ich brauche momentan ja bei der Rollladenfunktion nur zwei verschiedene Tasten, um auf- und ab zu fahren sowie zu stoppen. Über Kurz/Lang kann ich aus den zwei Tasten quasi vier machen und damit müsste ich also zwei Rollladen auf dieselbe Weise bedienen können.
      Aber geht das denn grundsätzlich, dass ich hier im Taster auf "Wert senden" stelle und ich es trotz inkompatiblem Datentyp (Schalten beim Taster vs. Auf/Ab beim Aktor), aber gleicher Größe (1 Bit) mit einer Gruppenadresse schaffe, die KOs vom Taster und vom Rollladenaktor zu mappen?
        Hab es getestet und es klappt tatsächlich über die Werte senden Funktion. Ich hätte gedacht, dass die ETS da wegen verschiedener Datentypen meckert, hat sie aber nicht.
          1-Bit ist ein Bit.
          Das jeweilige KO entscheidet wie es dann mit dem einen Bit umgeht. Die Information des DPT an der GA selbst ist der ETS soweit egal, im Subtyp zumindest. Und im KNX-Telegramm selbst wird kein DPT mit gesendet.
          Erst diverse Visuserver werten ggf alle drei DPTs aus und melden Inkonsistenzen.
          Oder zeigen Blödsinn an, wenn die GA da jetzt ggf AN /AUS definiert ist Du aber AUF AB sehen wolltest in der Visu.
            Danke dir für die Erläuterung, wieder was gelernt!
            Ich hatte gedacht, dass die ETS da eine stärkere Semantik hat und Kompatibilität von Datentypen voraussetzt. Ich hatte da mal in einem YouTube-Video eine Fehlermeldung der ETS gesehen, aber das lag dann wohl eher an inkompatibler Datenbreite der Funktion, sprich da wurde 1-Bit mit 1-Byte oder so mal testweise versucht zu verknüpfen.
              Spiel doch mal damit rum, selbst in der Demo kannst du ein paar Geräte verknüpfen, Fehler machen und lernen
                Hab ich ja jetzt schon gemacht und wie ich schrieb, funktioniert es. ;-) Ich war einfach implizit davon ausgegangen, dass das gar nicht gehen würde bis mir dann abends diese Frage kam.
                Aber es wird garantiert noch weitere Momente geben, wo ich herumspielen kann.
