Danke hypnotoad!
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
Wie war eure Erfahrung mit dem Update von 4.12 auf 4.13.
Gingen einige Sachen nicht mehr, oder war das problemlos mit externen LBS?
Wenn ich dann auf 4.13 bleibe dann kann ich ja HSL 1,2 und 3 nutzen. Also quasi das beste aus 3 Welten.
Oder muss ich im weiteren Verlauf um HSL3 LBS nutzen zu können zwangsweise upgraden?
Naja klar kannst du bei 4.13 bleiben, aber du kriegst dann die neuheiten in den neuen Versionen halt nicht. Welche da auch immer kommen werden. Im Experten 4.13 steht das Wort "Abgekündigt" ziemlich häufig.
Update ging bei mir bisher problemlos.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Knochen
Hatte auch keine Probleme mit dem Update auf 4.13 und mein System privat ist wirklich komplex .
das der geht hätte ich dir sagen können hab den selber im Einsatz wenn auch mittlerweile migriert auf HSL3
Wegen deinen anderen Bausteinen .. wird es vermutlich zukünfig eine Lösung geben ich arbeite mit Hochdruck an einem neuen Projekt welches es ermöglicht Bausteine mittels eigener NoCode Plattform zum erstellen das bedeutet ohne Vorkenntnisse ;-)
Ankündigung:Eigene Logikbausteine per Klick — neues WebTool für den HomeServer/FacilityServer ab FW.: 4.13 - KNX-User-ForumZuletzt geändert von MrDuFF; 07.03.2026, 19:01.
Bzgl. Side-Loading von Python-Bibliotheken: Am saubersten scheint mir:- Python-Modul in Zip-Datei packen
- Zip-Datei zu HSLZ hinzufügen. Das Unterverzeichnis ist
<id>/hsupload
- Im HSL-Code über
die Datei ladenCode:
http://127.0.0.1:65000/logic/<id>/<zipfile>
- die Datei zu sys.path hinzufügen (https://docs.python.org/3/library/zipimport.html)
ich habe heute meine HS4 von Version 4.12 auf Version 4.13 aktualisiert.
Es scheint alles einwandfrei zu laufen, jedoch bekomme ich den Logikeditor nicht online.
Jedes mal wenn ich die Überwachung eines Arbeitsblattes starten möchte kommt dieser Fehler.
Im Logikeditor rechts unten wird mir auch permanent "Offline" angezeigt.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe!
