Zitat von griff
Beitrag anzeigen
Ja, habe die schon immer aufn Server. Es gibt nur eine einzige Stelle, an der ich das merke und das ist das Öffnen und Speichern. Im internen Netz dauert Öffnen ca. 2 Sekunden. Speichern 15 Sekunden...solange hängt der Experte dann. Per VPN multipliziert sich das Ganze erheblich. Merke mit der 4.13 jetzt keinen Unterschied zu irgendeiner anderen Version.
Ein nerviger Bug bei einer Funktion, die anscheinend niemand nutzt:
Wenn man in der Visu einen dynamischen Text anlegt, mit der Textsteuerung aus einem Feiertagskalender, dann gibt es bei der Projektprüfung den Fehler "Übertragung wegen System-Fehler nicht möglich. '' ist kein gültiger Integerwert". Das Problem wird gelöst, wenn der Text wieder gelöscht wird.
Mooment, das eine hat nichts mit dem Anderen zu tun. Nicht Gira Sprechanlagen können via SIP bereits an den G1 angebunden werden.
Auf dem Handy hast du die Gira Sprechanlage in einer extra App und auf iOS auch. Unter Windows gibt es nur ein Plugin für die Gira TKS, das System 106 IP ist da auch nicht einbindbar! Da werden sicher ein paar Leute in Zukunft auf die Nase fallen.
TCP Befehle von der SIP TKS kannst du jetzt schon an den HS bei events senden oder was genau schwebt dir vor? Der Beitrag ist so allgemein, dass ich nicht weiß was du meinst.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ist schon ne Weile her dass ich mich intensiv mit dem HS4 beschäftigt habe, aber damals wollte ich folgendes machen, was nicht funktioniete:
Externe Türsprechanlage (zB. Doorbird) in die Homeserver Quadclient Visu integrieren. Das Plugin ging nur mit der Gira-eigenen Anlage, einen anderen Weg habe ich nicht gefunden wo zumindest Sprach- und Videoübertragung möglich ist. Gibt es da inzwischen was?
Beim G1 (1. und 2. Gen) geht die SIP Einbindung, aber nicht beim X1 und HS (Visu) - soweit mein Wissensstand.
SDK ist ja jetzt verfügbar , nur leider scheint HSL3 noch nicht in 4.13 zu funktionieren .
Kann das wer bestätigigen ? Einfach mal example Baustein aus dem SDK testen .
Hab mir was gebastelt um die Bausteine von HSL2 auf HSL3 zu konvertieren weil ich keinen bock habe
alle Bausteine händisch wieder anzupassen . Prinzipell funktionert das auch schon ganz gut ,kann die Bausteine
auch im Experten importieren . Aber die Ausgänge werden nicht befeuert
Hat hier wer Infos ??
Ist das Thema bei Gira bekannt ??
Gira HomeServer SDK-Dokumentation / Schnittstelleninformationen - Download
Ok ich habe das Problem gefunden , der Grund warum es bei mir nicht lief ist fast wie ein 6er im Lotto ..
@Gira ... Ihr hättet mir viel arbeit gespart wenn ihr das in eure rls notes mit aufgenommen hättet besser noch wäre eine Prüfung im Experten
die genau darauf hinweist .. ist es unwahrscheinlich das man im Experten den Port 9999 als http Port eingetragen hat ??
Ja .....Kann es dennoch vorkommen ? Ja bei mir :-(
Vielleicht kann einer der Betatester diesen Hinweis an Gira weiterleiten ...
HSL3 "No response from HSL3" - Lösung gefunden!
Ursache: Ich hatte im Experten den HTTP-Port 9999 konfiguriert. Diesen Port nutzt HSL3 intern für die Kommunikation zwischen dem HomeServer Prozess und der Python 3.9 Runtime (TCP auf 127.0.0.1:9999). Wenn der Port bereits belegt ist, kann die HSL3-Engine nicht starten.
Lösung: HTTP Port im Experten geändert , und siehe da ... läuft ....
Zuletzt geändert von MrDuFF; 02.03.2026, 08:44.
- Likes 2
