Fenstermotor Oberlicht nur mit Schaltaktor
    KNX/EIB Fenstermotor Oberlicht nur mit Schaltaktor
    Hallo Ihr,
    SuFu ergab für mich kein absolut eindeutiges Bild, daher die konkrete Frage, bevor ich was kaputtmache :
    Kann ein Oberlicht (Fenstermotor) auch an einem normalen Schaltaktor (Hager) betrieben werden oder benötigt man zwingend einen Jalousieaktor ?
    Empfohlen wird ja vor allem ein Jalousieaktor für Fenstermotoren.
    Hintergrund :
    Das Treppenhausfenster hat oben ein kleines Oberlicht mit Motor.
    Es soll nur ganz auf oder ganz zu sein.
    Keinerlei Zwischenzustand.
    Aktuell hängt das Oberlicht an einem (voll belegten) Jalousieaktor.
    Jetzt kommt eine Markise.
    Und ich möchte dafür nicht extra einen Jalousieaktor kaufen, bei dem nur ein Kanal belegt sein wird.
    Sondern das Oberlicht auf den Schaltaktor legen & den so freiwerdenden Kanal im Jalousieaktor nutzen.
    Lässt sich das mit den Infos schon eindeutig beantworten oder braucht Ihr noch weiteren Input ?
    Danke schon mal !
    Lass es, es gibt ja auch 1 Kanal UP JAL Aktoren, oder 2 Kanal REG Geräte.
      Wie Florian schon schreibt... Und dein "Schaltaktor" brauch ja auch zwei Kanäle plus Treppenlichtfunktion, gegenseitiges verriegeln mal abgesehen... Die paar Euro für ne ordentliche Lösung im KNX sollte im Vergleich zu den Kosten deiner neuen Markise ja nur Peanuts sein... (Grüße an Charly Brown, alles Gute zum Geburtstag).
        Ggf wäre ein Universal- bzw. kombinierter Schalt-/Jaloaktor eine Option, solltest du zusätzlich weitere Schaltkanäle benötigen…
          Hallo Ihr,
          vielen Dank für die Rückmeldungen.
          Ich werde diese dann genau so beherzigen.
          Dachte nur gelesen zu haben, daß man auch nen Schaltaktor nehmen könnte, wenn das Oberlicht nur ganz auf oder ganz zu sein soll.
          Daher die Frage.
          Universalaktor habe ich ja.
          Nur da muß immer ein Paar Kanäle auf Jalousie gestellt werden, dh ein Kanal wäre dann immer nutzlos.
          Kann dann am Ende, wenn mal alles fertig ist & zwei Kanäle über sein sollten, ne Option sein.
          Danke nochmals & Gruß
          Christian
            Für Jalousie (oder vergleichbares) werden nun mal 2 Kontakte benötigt (Hoch/Runter, Auf/Zu). Daher ist der 2. Kanal, den man mit umstellt, natürlich nicht nutzlos, sondern wird für die zweite Richtung benötigt.
            Auch hier würdest du dann 2 Kanäle benötigen.
            Bei einem reinen Jalousieaktor, sind halt pro Kanal 2 Relais verbaut...
            Gruß Andreas
              Danke für die Ergänzung.
              Dann stimmt "nutzlos" nicht, sondern es muß lauten, daß für eine Markise bzw ein Oberlicht oä am Universalaktor 2 Kanäle in Beschlag genommen werden.
