Hager TR131A Medienkoppler mit TRM702A Funk unter ETS6
    Liebes Forum,
    hat jemand von Euch erfolgreich den Hager TR131A Medienkoppler unter ETS6 zum Laufen gebracht?
    Ich bin recht weit gekommen, der TR131A ist auf eigener Linie programmiert und hat den Funk-Binäreingang TRM702A auch sofort gefunden. Letzteren habe ich ebenfalls in ETS6 hinzugefügt, Parametrisiert und Gruppenadressen vergeben. Die physikalische Programmierung vom TRM702A habe ich über das Plugin erfolgreich gemacht. Auch die Parameter und Gruppenadressen konnte ich per Download auf dem TRM702A übertragen.
    Wenn ich die Kontakte des Binäreingangs verbinde, blinkt die LED 3-4 mal was für mich ein Zeichen ist, das ein Funktelegramm gesendet wird.
    Das Problem ist, dass die Telegramme in ETS nicht auf den Gruppenadressen ankommen. Auch im Hager Plugin unter "Diagnose" sieht man kein Telegramm.
    Habe unzählige male beide Produkte neu programmiert, Werksreset gemacht, unterschiedlich platziert etc.
    Hat jemand von Euch eine Idee? Im Forum in älteren Berichten konnte ich lesen, dass man die GAs mit "Weiterleiten" flaggen muss. Das gibt es aber bei ETS6 auch nicht mehr.
    Danke für Eure Hilfe!
    LG Tobias
    Hy, ja funktioniert in der ETS6 (hab allerdings keine Neuanlage probiert).
    Du musst dran denken, die Gruppenadresse muss auf dem Funk Gerät und auf einen anderen Gerät in der Linie verbunden sein. Dann werden die Filtertabellen geschrieben und durch öffnen des Plugin und Download der Geräte übertragen.
    Denke daran, niemals den Medienkoppler die Applikation übertragen, dann ist der defekt! Ich hab mir da früher in der ETS in der Bezeichnung einen Hinweis geschrieben, weil das übersieht man sonst gerne…
      Axel, kannst du das mal genauer beschreiben, ich verstehe deine Aussage nicht ganz.
      Gruß Florian
        Wo hängst du?
          Zitat von Axel Beitrag anzeigen
          Wo hängst du?
            Ich denke hier:
            mir geht es gleich ...
            Gruss Daniel
              Vielen Dank, es hat funktioniert!
              Ich habe im ETS6 die Produktdatenbank von einem Aktor z.B. TRM694G hinzugefügt, in die gleiche Linie gebracht und die Gruppenadressen dort parametrisiert, obwohl ich den TRM694G überhaupt nicht besitze. Trotzdem hat der Vorgang das Plugin getriggert, die Gruppenadresse freizugeben und zu schreiben. Man braucht also garnicht den physischen Aktor, sondern nur die Produktdatenbank, um das Plugin von Hager zu triggern.
              Unfassbar, nirgendwo in der technischen Beschreibung findet sich darauf ein Hinweis!
              Man kann von den Funkdingern von Hager aus mehreren Gründen (veraltet, schlecht programmiert) nur warnen und abraten, wenn man noch was anderes zu tun hat, als Reverse Engineering zu betrieben!
              DANKE Euch!​​
                Wie # 6, genau da.
                Gruß Florian
                  Was daran ist unklar 😂
                  klingt komisch ?
                  https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ammiert-werden
                    Die grammatische Zuordnung ist für mein Empfinden nicht ganz korrekt, so dass ich unsicher war, was genau gemeint war. Der Artikel hat es aber gut beschrieben und war mir auch nicht bekannt, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht mit einem Hager Medienkoppler zu tun habe, nachdem ich das wieder vergessen habe .
                    Gruß Florian
                    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; Heute, 19:09. Grund: Falsche Firma genannt
                      ABB Medienkoppler
                      Wir sind hier beim Hager Medienkoppler.
                      Zudem sollte das mit aktuellem Plugin/Hardware kein Problem sein (steht ja auch so im verlinkten Thread).
                      Gruß Andreas
                        Ups, das war noch ABB aus einem anderen Beitrag in meinem Hinterkopf.
