Einbruchmeldeanlage über KNX realisieren
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    VdS im privatem Bereich???
    Seit wann müssen Versicherte mit Eigentum eine EMA haben um im Ernstfall von der Versicherung entschädigt zu werden??? Hab ich was verpaßt?
    Was heiß "müssen im privaten Bereich"? Das hat nichts mit privat oder öffentlich zu tun und auch nichts mit "müssen" -was ich nicht behauptet habe-, sondern uU. mit deiner Versicherung. Und wenn du ein besonderes Sicherheitsbedürfnis aus welchen Gründen auch immer hast, oder schützenswerte Gegenstände ec., kommst du an VdS schwer vorbei...mit Aufschaltung und allem drum und dran.
    Was ich überlesen hatte -sorry TGA!!!- das es keine VdS-Anlage werden wird. Der Begriff EMA ist bei mir generell irgendwie mit VdS verknüpft. 🙄
      Wir müssen hier eigentlich von einer "Alarmierungsanlage" reden. Aber auch wenn ich beruflich aus der VdS- und VDE-gerechten Welt komme, bin auch ich der Meinung, dass für Zwecke der einfachen Überwachung ohne den Schutz riesiger Werte eine solche ausreicht.
      Hier sind im KNX alle Fenster und Türen mit Öffnungs- und Verriegelungskontakten ausgestattet sowie in jedem Raum ein Bewegungs-/Präsenzmelder MDT SCN-BWM55T.G2 und/oder SCN-P360D4.03.
      Nachdem als Hausautomationsserver ein Home Assistant eingerichtet war, begab ich mich auf die Suche nach einer Alarmierungslösung, die möglichst viele Kriterien erfüllt und zudem einfach zu handeln ist. Ich sah schon eine Orgie von YAML-Edits und Automationen auf mich zukommen.
      Das HA AddOn ALARMO hat mich dann aber schließlich geflasht:
      (alles innerhalb des GUI)
      - Konfiguration durch einfaches Zuordnen von Entitäten (=GA) zu Alarmbereichen (ja, mehrere getrennte Bereiche sind möglich)
      - Dann Zuordnen der o.g. Entitäten zu verschiedeneen Scharfschaltungsszenarien (Home, Away, Night, Holiday, ...), z.B. wären bei "Home" gekippte Fenster möglich
      - Grafisches Bedienpanel mit Möglichkeit der Scharf-/Unscharfschaltung per Code
      Und dazu praktisch alles an Bord, was eine komfortable Alarmierungsanlage braucht (Optional):
      - Verzögerung der Scharfschaltung
      - Verzögerung der Alarmierung beim Betreten
      - Bypass ausgelöster Melder
      - und und und
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
        Wie schaltet ihr eure Meldeanlagen scharf/unscharf?
          Kamera mit KI und die richtige Form davor tanzen.
            Danke... stell mir gerade vor wie du den sterbenden Schwan tanzt
              Ich hab mir mit paar Logiken im X1 was gebastelt und schalte (was auch immer) per MDT Glastaster scharf/unscharf mit 3 stelligem Zahlencode. Irgendwer hier im Forum wollte das letztens in nem anderen Tread wissen wie, find den Tread nicht mehr. Wer das war bitte PN.
                1. Durch Bedienpanel in der Oberfläche des HA:
                Hier habe ich zwecks Erstellung eines Screenshots mal schargeschaltet, obwohl einige Sensoren ausgelöst waren (GöGa ist am Werkeln). Da sieht man, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass nicht alles bereit sei und ich "Bypass open Sensors" gewählt habe.
                Die englischen Begriffe rühren übrigens daher, dass ich mein HA auf Sprache Englisch gestellt habe.
                2. Durch NFC-Tags, die ich an strategisch günstigen Stellen platziert habe.
                Dadurch können alle Handys, die die HA-App installiert und sich (einmalig) dort eingeloggt haben, per NFC schalten.
                3. Durch bestimmte Tasten im KNX.
                Kryptische Tastenkombinationen o.Ä. habe ich mir da gespart. Im näheren Umfeld des Eingangs (großer Wohn-/Ess-/Kochbereich direkt nach dem Windfang) gibt es so viele Taster, dass ein potenzieller Einbrecher nie rechtzeitig die richtige Taste und deren nötige Drück-Dauer findet. Und wenn jemand fremdes mit reinkommt, nehme ich das Handy.
                  Chade
                  das sieht nach einer perfekten lösung aus. ist das nummernfeld teil der HA alarmo integration?
                  ich habe mir schon überlegt im haus openknx fingerprints zu installieren, dann kann man damit umschalten.
                    Würde ich neu anfangen und hätte keine VdS Erfordernis, würde ich eine Satel Integra mit KNX Modul nehmen. Unwesentlich teurer als die KNX Lösung, aber direkt EMA Technik mit Akkupuffer, EMA BWM usw.
                    Wenn gewünscht, kann man auch die KNX PM einbinden - leider hat nur MDT einen Alarmkanal, richtig?
                    Wenn rein über KNX, dann würde ich beim SCM/S bleiben. HA, X1 usw müssen doch nur abstürzen und die EMA ist deaktiviert?
                    Entweder dann mit einer Akku SV oder mit einer 230V USV vor der SV.
                      Hass ist mir bisher noch nie abgeschmiert... Auch in keinem Kundenprojekt.
                        iGude,
                        ich selbst verwende gerne die ABB SCM oder auch direkt Logiken.
                        Aber das Scharf/unscharf schalten die meist oft fehlende Zwangsläufigkeit sind ein großes Problem.
                        Wenn es über das Handy läuft, rennt ständig jemand in den Gesicherten Bereich und löst aus. Meist bauen die, die keine "richtige" EMA wollen, kein Sperrelement ein.
                        Ich wollte es eigentlich über das Zennio Keypad lösen, aber leider bekommen die es nicht auf die Kette, die Status LED ansteuerbar zu machen.
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          Chade
                          MMn ist sie perfekt.
                          Und ja, das Nummernfeld ist Teil der Alarmo Integration, muss aber, wenn ich mich recht erinnere, zusätzlich nachinstalliert werden.
                          Zuletzt geändert von Chade; 09.10.2025, 08:16.
                            Noch bezüglich VdS: ich bin der Auffassung, dass eine EMA aufgeschlagen gehört. Man bekommt zwar auch über KNX Lösungen hin, die praktisch keine Fehlalarme verursachen, das Risiko dürfte aber trotzdem höher sein und einige Alarmdienste akzeptieren nur VdS Anlagen.
                              Was ist bitte eine aufgeschlagene EMA?
                                Der meint aufgeschaltet. Zur Polizei oder Sicherheitsdienst.
                                -Systemintegration-
