Bewegungsmelder für außen gesucht
    KNX/EIB Bewegungsmelder für außen gesucht
    Heute, oder vlt. schon früher hat sich ein "normaler" BWM draußen verabschiedet, die Helligkeitsregelung scheint zu spinnen.
    Die Zuleitung dort hin ist schonmal schaltbar zu machen, BUS-Kabel bekommen wird da auchnoch hin, nur was für ein BWM?
    Folgende Einbausituation:
    Man stelle sich eine Wand vor, in der ist eine etwa 1m tiefe "Aussparung" für die Haustür, nebendran ist noch ein Fenster, aber das tut ja nix zur Sache.
    Der blaue Punkt, da ist der BWM, und muss da auch bleiben weil das Kabel eben da is.
    Ich will aber nicht nur die Fläche vor der Haustür abdecken, sondenr auch den Hof vorne dran (etwa 5-8m geschätzt).
    Was gibts denn da was anständig aussieht und auchnich allzu viel kostet?
    Den hab ich grad noch gefunden, is vom Preis auch so OK, aber nen Schönheitswettbewerb gewinnt man damit schonmal nicht
    Hat da noch jemand Ideen?
    David
    Viel günstiger wirst du keinen KNX BWM bekommen. BJ, merten usw. Fangen erst bei über 200€ an. Hierzu gibt es schon genügend Beiträge hier im Forum. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Wenn du ein Preisproblem hast, warum bleibst du nicht bei deiner jetzigen Lösung mit einem neuen, herkömmlichen BWM? Die sind auf alle Fälle günstiger. Einen Binäreingang scheinst du ja schon zu haben
    Andreas
      Vom konventionellen will ich ja weg, weil man die eben nich mittem Laptop drunter stehend einstellen kann
      Der Preis is eigentlich echt OK, nur beim Eibmarkt find ich den nicht, hab keine Lust mich schon wieder beim nächsten Laden an zu melden, gibts den da oder find ich den nich?
      Bisher läufts komplett Konventionell, nur ganz früher gabs da noch kein BWM und lief über nen Taster und nen Treppenhausautomat in der Verteilung, daher liegt dahin auch nen Kabel, muss man dort nurnoch auf nen freien Aktor klemmen
        In einem anderen Thread hier hatte ich mich auch mal rangehängt.
        weitere Alternativen wären:
        alexbeer
          Hallo
          also ich finde ja einen BWM für aussen der auch noch über KNX angeschlossen ist ein sehr großes Sicherheitsrisiko.
          Ich kenn deine Anlage nicht aber wenn da etwas drauf hängt was eher sensibel ist dann würde ich nicht jeden "einladen" sich über den Melder in dein Haus zu hängen.
          Wäre mir zu riskant!
          LG
            Ich glaube die Diskussion bzgl. Einbrecher mit Laptop hatten wir hier zur Genüge. Sollte wohl mal ins Lexikon, damit diese nicht jedesmal wieder aufkeimt
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              is zwar OT, aber klar nen potentieller Einbrecher bringt gleich mal seine Leiter mit hängt sich auf 2,5-3m höhe an Bus ran, und setzt sich dann vor die Haustür um festzustellen (sofern er denn die GA für die selbige kennte) dass sie nicht aufgeht wenn Abgeschlossen ist?
              Man kanns ja wirklich übertreiben, ich möcht jetz nich persönlich werden, aber die die immer von solchen Sicherheitsproblemen schwadronieren haben wahrscheinlich gleichzeitig im Keller nen quasi ungesicherten Telekom-Router stehen oder ihr WLAN läuft mit WEP oder dem Standard Key ...
              Richtet sich jetzt nicht an dich SGabler, aber irgendwann musst man das mal los werden, das Getue von wegen den Bus nicht raus zu legen und BWM draußen nur mit 230V und Binäreingang nervt langsam einfach.
                Es gibt im Grunde zwei Arten der Sicherung:
                - gegen Leute, die mal eben vorbeikommen, um was rauszuholen
                - gegen Leute, die reinkommen wollen
                Gegen Letztere hat man nur geringe Chancen. Man kann sich aber entschliessen, den letzteren Fall wenigstens mitzubekommen...
                Baublog im Profil.
                  Auch nicht sonderlich hübsch, aber vielleicht der AGM 204 von Busch Jäger ?
                  http://www.busch-jaeger-katalog.de/f..._tp_v2_ger.pdf
                  Deckenmontage müsste auch möglich sein, die sind sehr beweglich.
                  Baustelle 2.0 !
                    Neee, da musst Du schon zu mir kommen
                    Die Qualität der B.E.G. Wächter ist übrigens richtig gut.
                      Ich raste aus... die Teile gibts ja doch für 200 Euro... und dann sogar noch in schwarz und mit Eckhalterung.
                      @Voltus: Und die Teile machen wirklich nen guten Job? Und ich kann die Erkennungsreichweite ab "Spätnachts" runterdrehen per GA?
                        B.E.G. Melder kenn ich nur als äußerst zuverlässig. Die Applikation macht einen guten Eindruck.
                        Aber wo hast Du das mit der Reichweite per GA her?
                          Das war eine Frage :-)
                            Und hier kommt die Antwort:
                            Geht nicht.
                            Habe sicherheitshalber bei BEG nachgefragt.
                              Vermutlich weil das in der Beschreibung steht:
                              Neu: Permanentdimmer (präsenzunabhängige Lichtregelung) Vorgabe von 3 Sollwerten, 2 Sollwerte geregelt (Vorgabe in Lux) und 1 Sollwert als Konstantwert (Vorgabe in %) Sollwerte können über Kommunikationsobjekt gewechselt werden.
                              Ist die Beschreibung nun komplett falsch, oder was lässt sich wirklich wechseln?
                              Gruß Andreas
