Aktor und Präsenzmelder: Programmiermodus aber Fehler
    ETS Aktor und Präsenzmelder: Programmiermodus aber Fehler
    Hallo in die Runde,
    meine bestehende KNX-Anlage wurde um einen 16-Aktor Gira (5038) sowie einem Präsenzmelder Mini Standard von Gira (2220) erweitert.
    Beide sind mit dem grünen Kabel verbunden und lassen sich in den Programmiermodus setzen (rote Leuchte jeweils).
    Über die ETS kann ich aber die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm NICHT laden. Es erscheinen unterschiedliche Fehlermeldungen: Beispiel sieh im Anhang.
    Woran kann das liegen? Wurden die beiden Geräte vom Eli nicht korrekt mit dem bestehenden KNX-Hauptnetz verbunden? Liegt es an meinen ETS-Fähigkeiten?
    Geh mal Stück für Stück vor, nur PA programmieren, Applikation kom0lett programmieren. Dan sind vielleicht die Kabel vertauscht (+ und -?)
    nur ein Gerät anschließen und die Geräteinfo von 15.15.255 auslesen
    Programmiermodus setzen und Geräte im Programmiermodus suche.
    Du kannst also noch einiges testen
    Viel Erfolg, Florian
      Oder noch grundsätzlicher:
      • Schnittstelle auswählen
      • Schauen, ob Du das Gerät (oder andere) auslesen kannst
        Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem auf IP-Seite hin (Verbindung ETS-X1).
          [QUOTE=Beleuchtfix;n2059097]
          [...] nur PA programmieren, Applikation kom0lett programmieren. Dan sind vielleicht die Kabel vertauscht (+ und -?)
          /QUOTE]
          Hallo an alle,
          habe nun die Schritte von euch befolgt.
          1) Die beiden Geräte sind aktuell im Programmiermodus, scheinen aber im Diagnosetool im Scan "Programmiermodus" nicht auf.
          2) Wenn ich die PA auf den Aktor programmieren will, dann bleibt das Fenster Laufende Operationen auf "bitte programmierknopf drücken" und spuckt dann eine Fehlermeldung aus (siehe Anhang).
          3) Ob die Kabel vertauscht sind sieht man eventuell am Foto im Anhang.
          4) Das Gerät lässt sich mit der ETS nicht auslesen
          image.png​
            Wie kann das sein, wenn die bisherige KNX-Welt einwandfrei, auch über die Gira X1-App, funktioniert?
            Wie kann ich diese Fehlerquelle weiter einkreisen/lösen?
              Kann es auch an einer zu geringen Spannungsversorgung oder einer zu großen Distanz zu Spannungsversorgung/X1 (es sind 3 Stockwerke dazwischen) liegen?
                Kannst du denn die Geräteinfo des X1auslesen?
                  Über die ETS bin ich mit dem Gira X1 mit dem KNX verbunden (grüner Haken ganz unten), aber ich bekomme ich folgenden Hinweis: "Das Gerät antwortet nicht" (siehe Screenshot)
                  image.png​
                  Über die GPA kann ich hingegen den X1 erfolgreich in Betrieb nehmen.
                  Habe soeben den X1 über sein IP-Interface neu gestartet: ohne positiven Effekt
                  Warum kann ich den Aktor und den Präsenzmelder nicht programmieren? Sehr eigenartig das ganze...​
                    hast du die ETS mal neu gestartet?
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Oder sicherheitshalber den Compi...
                        in # 5 steht kein RF- Gerät im Programmiermodus, da muss etwas sehr durcheinander sein.
                        Viel Erfolg
                        Florian
                          Habe ETS und PC neu gestartet und die Neuprogrammierung versucht. Das Ergebnis ist noch immer:
                          image.png​
                            Das mit dem rf finde ich komisch.
                              Verbindung mal Manuel auswählen?
