Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
  • NilsS
    Hi Kalla,
    aber das kann nicht sein.
    Entweder hast du das KO umgestellt auf 16bit (-32768-32767/EIS 10) oder du hast 6551x auf diesem KO.
    Beides zusammen geht nicht.
    EDIT: oh hab das Komma nicht gesehen.
  • Kalla
    Geht leider immer noch nicht!
    Habt ihr noch eine Idee?
  • Gaston
    Jo so isses: 65535(unsigned 16 bit) = -1 (signed 16 bit) (2er Komplement)
  • Kalla
    Danke Nils,
    werd es heute Abend mal umstellen
  • NilsS
    sieht aus wie signed Integer, das erste Bit ist +/-
    −32.768 - 32.767
    EDIT: sollte der HS allein können wenn du beim Datentyp EIS10 signed nimmst
  • Kalla
    Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr.
    Über die Feiertage hatten auch wir in NRW ein paar kalte Tage (<0°C) und da ist mir aufgefallen, dass die Außentemperaturanzeige und die Temperatur des Kollektorsensors der Solarthermie bei Temperaturen unter 0°C falsche Werte ausgibt. Der Wert lag bei 65535 als ein 16Bit Wert ausgibt.
    Könnt Ihr das Nachvollziehen ??
    Schöne Grüße
    Kalla
  • tbi
    Hi Christian,
    vom BUS kommt die Zahl 17, die ich dann im Baustein auf FM455 umsetze.
    Also ein Service des Bausteins, sonst müste das jeder noch selbst machen. Da ist es aber besser, das im Baustein zu machen.
    Die 17 war in der Buderus Doku einfach noch nicht drin.
    Der Datentyp 9A ist auch nicht von Buderus beschrieben. Es gibt ihn aber, deshalb wird er ausgegeben. Vielleicht wird er mal erklärt. Anderen sind ja klar. Dies Infos zeigen halt was für Module am BUS sind und welche Datentype Sinn machen auszuwerten. Dementsprechend sollte man dann diese Bausteine anschliessen
    Viele Grüße und viel Spaß Tbi
  • Hamerheat
    Hallo tbi,
    das wars, jetzt steht "FM455" bei Steckplatz A. Wird das ausgelesen oder ist das ein fester Text?
    Im Systemlog ist noch ein Fehler:
    infobuderusDatentyp 'unbekannter Datentyp (9A)' an Regelgerät 00 gefunden
    infobuderusDatentyp 'wandh\xe4ngende Kessel 1' an Regelgerät 00 gefunden27.1119:45:29
    infobuderusDatentyp 'Konfiguration' an Regelgerät 00 gefunden27.1119:45:28
    infobuderusDatentyp 'Fehlerprotokoll' an Regelgerät 00 gefunden27.1119:45:28
    infobuderusDatentyp 'Strategie wandh\xe4ngend' an Regelgerät 00 gefunden27.1119:45:28
    infobuderusDatentyp 'Warmwasser' an Regelgerät 00 gefunden27.1119:45:28
    infobuderusDatentyp 'Heizkreis 1' an Regelgerät 00 gefunden
    Vielen Dank
    Christian
  • tbi
    Hi Christian,
    da ist der V1.2 Baustein. Nun sollte da auch das FM455 zu sehen sein
    Gruß Tbi
  • Hamerheat
    auf Steckplatz A steckt eine Platine FM455.
    Zitat Serviceunterlagen:
    Das Modul ZM424 gehört zusammen mit dem Modul FM455 zur Grund-
    ausstattung des Regelgerätes Logamatic 4121.
    Das Modul ZM424 muss immer im linken Steckplatz 1 stecken. Das
    Modul FM455 steckt immer unterhalb des ZM424 im Steckplatz A.
    Christian
  • tbi
    16200L
    das ist der Baustein 16200 Wetter-Klima
    Gruß Tbi
  • tbi
    das war es. Also Du hast in Konfiguration Slot A "unbekannt 17" Was steckt da drin. Das kenne ich in der Dokumentation nicht.
    Wenn Du mir sagst was das für ein Modul ist ziehe ich das nach.
    Also Nils hat das Bier .
    Die anderen Exceptions ???
    Also das zweite ist eine Berechnung:
    Variable SN[2] * log10(Variable SN[5]/6.1078)/(SN[1]-log10(SN[5]/6.1078)
    Sieht sowas wie nach dB Umrechnung aus ?
    Ich weiß nur sowas habe ich nicht in den Buderus Bausteinen drin.
    Das kommt von woanders.
    Gruß Tbi
  • Hamerheat
    Hallo Tbi,
    ich habe den HS 3x gestartet, mit deinen neuen Baustein siehts so aus:
    25.11.2014 17:37:56 (1)
    File "./../hssrc/hs_event.py", line 601, in Main
    File "[string]", line 1, in setsockopt
    error: [Errno 22] Invalid argument
    25.11.2014 17:38:21 (2)
    File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 1, in [module]
    ValueError: math domain error
    [5012L, 16200L, 0L, '', "SN[2]*__import__('math').log10(SN[5]/6.1078)/(SN[1]-__import__('math').log10(SN[5]/6.1078))", '', 7L, 0L, 7L, 0L]
    Christian
    Edit: Daten scheinen aber zu kommen...
    Die erste Fehlermeldung kommt nur einmal nach den HS Start, die 2te. kommt öffters zur Laufzeit des HS
  • tbi
    Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
    ich habe mir heute die Debugliste vom HS angeschaut, unter Excepitions sind 2 Einträge. Ob der 1ste. auch zum Buderus-Baustein gehört, weiß ich nicht...
    Wo könnte das Problem liegen?
    26.10.2014 15:24:53 (1)
    26.10.2014 15:25:01 (3)
    File "[12284_Buderus-Konfiguration]", line 123, in incomming
    File "[12284_Buderus-Konfiguration]", line 102, in parse
    File "[12284_Buderus-Konfiguration]", line 55, in [lambda]
    KeyError: 17
    [5012L, 12284L, 0L, 'EC[1]', 'SN[1].incomming(EN[1],locals())', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
    Hallo Christian,
    wegen des Zeitstempels scheinen die schon zusammen zu gehören.
    Ich haben gerade meinen Gaszähler Impulszähler mal wieder in Ordnung und dabei auch eine Trennung von WW Gasverbrauch und Heizungs Gasverbraucht realisiert. Jedenfalls habe ich dabei auch öfters den HS neugestartet.
    Machmal, eher selten, aber es passiert, werden die Monitor Daten mit "A2xx" nicht geholt. Dann ist irgenwas verklemmt. Da muß ich nochmal ins Codereview. Jedenfalls hilft es noch mal neu zu starten. Meist war es dann weg. Es ist also ein Problem der Initialisierung, leider die Fehler, die am nervigsten sind. Wichig für euch, einfach den nochmal neu starten. Dann läuft auch alles stabil weiter.
    Ich habe aber mal einen Baustein V1.1 gebaut, der dern Vorschlag von Nils drin hat. Christian kannst Du den mal ausprobieren ?
    Wenn das, das Problem war, solltest Du es immer nach dem A2xx also nach dem HS Start, nach dem Holen der Monitor Daten gehabt haben.
    Tbi
  • NilsS
    Der Fehler kommt sicher von ~293-297 oder ~299-303
     (lambda x: [self.slot_module[x]],[5],"AN"),
    dort sollte
     (lambda x: [self.slot_module.get(x,"unbekannt {0}".format(x))],[5],"AN"),
    bzw.
    (lambda x: [self.slot_error.get(x,"unbekannt {0}".format(x))],[10],"AN"),
    benutzt werden
    Es scheint ein ein unbekanntes Modul oder Fehler zu sein zu geben das da was sendet.
