Jalousien gehen nach Stromausfall herunter
    KNX/EIB Jalousien gehen nach Stromausfall herunter
    Guten Tag, Jalousien gehen nach Stromausfall herunter, hat jemand einen Tip ?
    Danke im voraus Dirk
    This gallery has 1 photos.
    Hi Dirk,
    darf ich annehmen, dass die 230V am Jalousie-Aktor nicht vom Stromausfall betroffen sind? Und geht es beim Ausfall des Bus abwärts, oder nachdem Du wieder einschaltest? Und falls Letzteres: Hast Du mit dem Busmonitor gekuckt, ob nicht ein anderes Gerät den Jalousien ein Kommando sendet?
      Jon98
      hast du einen Server wie z. B. Den Gira X1 oder ähnliches in deiner Installation?
        Kann man irgendwo auch eine "Reaktion bei Netzspannungswiederkehr" parametrieren? Wenn ja, was steht da?
        Zuletzt geändert von hyman; 28.10.2025, 16:40.
          Auf Basis des gezeigten Screenshot, der Aussage "Stromausfall" (also Strom komplett weg) und meiner Glaskugel würde ich darauf tippen, dass ein Geräte einen Befehl zum herunterfahren der Jalousie schickt nachdem die Geräteanlaufzeit des Jalousieaktors bereits vorbei ist.
          Zur genaueren Erklärung meines Gedankens:
          Der Jalousieaktor geht zwar auf Stop gemäß deiner Parametrierung, wenn aber eine Sekunde später ein Telegram zum herunterfahren kommt, dann wird er dies ausführen.
          Wie meine vorschreiber schon geschrieben.
          Das ist gerne mal ein Logik/Visu Gerät wie Gira X1, HomeServer oder Homeassi.
          Oder auch gerne mal die Wetterstation.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
