Empfehlung Beratung DALI-Planung
    ich bin dabei unser neues Haus zu planen und überlege dort die Beleuchtung, insbesondere LED Stripes aber auch einige der bisherigen Leuchten, über DALI umzusetzen. In unserem alten Haus hatten wir klassisch 230V Halogen oder LED und dann Dimmaktoren oder teilweise auch NV Halogen mit Trafos und Dimmaktoren.
    Wer kann mir gute Namen nennen, die mir da bei der Planung helfen können ? Unser neues Haus ist in Italien, daher brauche ich nur die Planung und nicht die Ausführung..
    kann auch gerne eine Privatperson sein oder jemand der es nebenberuflich macht. Ich bin bei DALI kompletter Neuling.
    vielen Dank
    hast du auch vor KNX einzusetzen?
    wenn ja, ist deine DALI installation daran Angeschlossen.
    DALI arbeitet nach dem Master / Slave Prinzip......EVG´s , LED Dali Treiber usw. sind deine Slaves.
    Dein DALI Master ist dein KNX DALI Gateway in der Verteilung, welches Gleichzeitig Netzteil und Master in
    der DALI installation ist und per KNX angesteuert wird..
    Diese Kombi funtioniert hervorragend.
    Ich habe schon von so ziemlich jedem Namhaften Hersteller DALI Gateways parametriert und Installiert.
    Meine Empfehlungen hierzu : Gira oder MDT wählen.....hat sich immer gut bewährt und sind relativ einfach zu handhaben
    und können sehr viel, bis hin zu DALI DT8 mit komplexer Farbansteuerung von RGBWs ist da alles an Bord was man braucht!
    Wie gesagt.....ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema.
    zur Verteilung eine 5 adrige Nym Leitung verlegen....(230V und 2 Dali Adern in einer Leitung!!)
    Dies ist auch zulässig, da es sich um einen FELV Stromkreis handelt !!!
    Max. 64 teilnehmer pro DALI Linie installieren und dann passt das
    Markus
      Hallo Markus,
      danke für Deine schnelle Antwort. Ja - knx ist definitiv gesetzt als Basis für alles.
      Werde mir mal das Gira und das MDT ansehen. Ich hatte vorher fast alle Aktoren von Theben und damit auch gute Erfahrungen. Hast Du das Theben Gateway auch mal benutzt oder eine Meinung zu ?
      5-adrig und zur UV geht klar. Hast Du auch Vorschaltgeräte für noch-nicht-DALI-fähige Lampen im Einsatz die Du empfehlen kannst ?
      viele Grüße
      RPS
        Kannst pro Raum 5adrig machen imo, aber dann muss jede Lampe Dali können.
        Mehr Flexibilität würde jede Lampe/Leuchtgruppe sternförmig in die nächste UV zu führen. Dadurch wird die UV aber größer und mehr Kabelmeter werden benötigt. Dafür sparst dir an einigen Stellen das durchverdrahten an den Lampen und auch die Fehlersuche dürfte schneller gehen weil du den Fehler über Messungen in der Verteilung an den Abgangsleitungen meist schon stark eingrenzen kannst dann.
        Oder man macht ne Mischung aus beiden.Bei der Grundbeleuchtung wird man ja wohl bei einem System (Dali) bleiben. Wenn du dann irgendwo ne Hängelampe noch hinmachen willst und noch net weißt ob die Dali oder 230V dimmbar wird dann einfach für solche Sachen ne zusätzliche Leitung...
        7adrig um dann einfach 2Adern mehr in einer Dali Ringleitung zu haben würde ich vermeiden. Das ist shit überall 7 Adern durchverbinden zu müssen. Das wäre höchstens ne Option wenn du dann an einer Stelle im Raum nochmal ne Verteilung vorsiehst wo es dann in 5adrig weiter geht...
        Also die Planung sollte halt auch nicht an der Realität vorbei sein. Sonst ist die Warscheinlichkeit höher dass der der die Arbeiten dann ausführen muss hier und da zum pfuschen verleitet wird weil er auch fertig werden will...
        Sprich wenn dir da einer 7adrige Leitungen reinhaut nochmal genauer hinschauen..
        Zuletzt geändert von ewfwd; 03.11.2025, 22:31.
          Das mache ich selber so und das wäre mein Rat!
            Zitat von RPS Beitrag anzeigen
            Hallo Markus,
            viele Grüße
            RPS
            Also KNX zu wählen ist schon m,al das beste was du machen kannst
            ja habe ich auch schon ein paar mal gemacht.......ist ähnlich wie das MDT.....
            man sieht ja manchmal dass sich Geräte verschiedener Hersteller heruntergerissen ähnlich sehen..
            die kommen alle aus der gleichen Fertigung raus denk ich mal.
            und kochen tun die alle mit Wasser....wenn du verstehst was ich meine.
            Von Theben habe ich viel die 230V Dimmaktorik verbaut......finde da sind die einfach richtig gut.
            Von Gira das Colourgateway nehmen! bei MDT das Standard Gateway reicht völlig aus meiner Meinung nach
            Man kann auch ein Doppeltes Gateway nehmen und die Dali Teilnehmer auf zwei DALI Linien aufteilen......das erleichtert auch die Fehlersuche.
            Parametrieren kannst du die Geräte mit einer DCA APP aus der ETS raus. Die bieten die Hersteller kostenfrei
            auf Ihrer Homepage an!
            zu nicht DALI fähige Lampen.....naja das ist jetzt eine sehr spezielle Frage...
            kommt immer auf das verwendete Leuchtmittel, LED Stripe, usw. an
            da brauch ich sehr genaue angaben was da genau verbaut werden soll,
            sonst wird das wie eine Ferndiagnose beim Frauenarzt........(einfach unmöglich).
            Schick doch mal genauere Angaben zu den Leuchten die du dir vorstellst, dann können wir dir da sicherlich auch was empfehlen
            Markus
