nachdem ich mich seit Stunden erfolglos kreuz und quer durch das Forum gesucht habe, hoffe ich ihr könnt mir die Augen öffnen. Ich habe ein Problem, das eigentlich keines sein dürfte..
Bin gerade dabei eine QC Visu zu basteln und scheitere bereits an einem Dimmer! Also die Fakten:
Soweit ist alles konfiguriert, im QClient sehe ich auch den entsprechenden Eintrag. Ein/Aus über client funktioniert. Versuche ich zu dimmen, ändert sich zwar der Wert der angezeigt wird, aber die Lampe selbst reagiert nicht. Dimme ich von einem Taster aus, funktioniert es und es wird auch der aktuelle Dimmwert im QClient korrekt angezeigt.
Das verwirrende ist, dass ich in der QuadConfig für Dimmen die GA 2/1/1 eingetragen habe (die auch vom Taster zum dimmen funktioniert), wenn ich im QClient den Dimmwert ändere, wird aber die GA des 'Helligkeitswerts' gesendet!! Es wird kein einziges mal die 2/1/1 gesendet! Das kann doch so nicht korrekt sein, oder?
Siehe auch Anhang ets-dimmer.jpg ... zuerst ein EIN/AUS über client (3-6) - OK, dann der Versuch zu dimmen (7-13) - NOK, dann dimmen über Taster (17-20) - OK, dann aus über Taster (21-23) - OK
BTW, Siemens N528/31 Dimmaktor.
Was läuft da falsch???
Danke schon mal.
Gruss,
Harald
Danke schon mal.
Gruss,
Harald
