Soooo,
ich habe gestern die besagte Variante mal probiert.
Ich habe den Bereich 2 aufgemacht und dort den IPR/S 2.1 mit der PA 2.0.0 reingepackt.
Darunter einen Taster von Merten mit der PA 2.0.1 adressiert.
Ich konnte beide Geräte fehlerfrei programmieren.
Aber sobald ich versuche den Taster mit einer GA aus dem Bereich 1 zu verbinden -also dem Versuch die Filtertabellen zu schreiben ist es aus...
Der Router aus dem Bereich 1 geht noch zu programmieren, dann bricht die Programmierung ab und ich erreiche den Koppler 2.0.0 nicht mehr -egal was ich auch tue.
Dabei ist es egal, ob ich die Schnittstelle aus dem IPR/S 3.1.1 oder X1 verwende....
Die einzige Möglichkeit ist dann den Bereich zu löschen, den IPR/S 2 zurückzusetzen und von vorne zu beginnen.
Seltsam ist auch, dass ich einmal eine Meldung aus der ETS bekommen habe das "Der Medientyp der Linie 1.1 nicht übereinstimmt" mit der Auswahl "Ändern" "Beibehalten" "Abbrechen" --> ich habe auf ändern gedrückt und konnte aber keinen Fehler feststellen.
Aber was hat die Linie 1.1 =RF Unterlinie mit den Bereich 2 zu tun????????
Es war spät und ich habe leider kein Bildschirmfoto davon...
Kann der IPR/S 2 eine Macke haben? So einfach mal tauschen ist leider nicht, ich habe nur den einen rumliegen...
