Ich habe das Problem, das ein Raffstore immer wieder nach oben fährt.
Problem trat irgendwann bei Ausgang 6 auf. Die anderen 7 Ausgänge funktionieren einwandfrei. Programmierung lief vorher mehrere Jahre ohne Probleme, und wurde nicht geändert.
-Raffstore fährt herunter, egal auf welcher Höhe man stop drückt (während sie runter fährt) fährt sie direkt wieder hoch.
-In der Endposition (unten) verweilt Sie für 1-2 Sekunden und fährt dann wieder hoch
-Wenn man während dem Hochfahren stoppt bleibt sie auf der Höhe stehen wo man stoppt. (Lamellen dann aber falsch herum)
-Wenn man den Motor von mit einer anderen Zuleitung ansteuert (ohne den Aktor) lässt sich jede Lage problemlos anfahren.
-optisch keine mechanischen Probleme zu erkennen. Raffstore läuft ruhig und gleichmäßig
- Beim selbstständigen wieder hochfahren ist auf dem Busmonitor keine Nachricht zu erkennen
Handbetrieb:
230V und Bus Spannung deaktiviert.
Schalter auf Handbetrieb gestellt
230V eingeschaltet
C6 einmal drücken (LED leuchtet grün, Raffstore fährt runter)
C6 das 2. mal drücken (LED ist aus, Raffstore fährt direkt wieder hoch
Wenn ich mit C4 das Gleiche mache, bleibt beim 2. mal drücken die andere Raffstore stehen und lässt sich mit einem 3. mal drücken (LED rot) wieder hoch fahren.
Erneutes Programmieren hat auch keine Abhilfen geschaffen.
Ich weis nicht wie ich den Fehler noch weiter eingrenzen soll. Aktor defekt ? (Ist 5 Jahre alt)
Handbetrieb:
230V eingeschaltet
