Hager TYA628C, Raffstore fährt wieder hoch
    Ich habe das Problem, das ein Raffstore immer wieder nach oben fährt.
    Problem trat irgendwann bei Ausgang 6 auf. Die anderen 7 Ausgänge funktionieren einwandfrei. Programmierung lief vorher mehrere Jahre ohne Probleme, und wurde nicht geändert.
    -Raffstore fährt herunter, egal auf welcher Höhe man stop drückt (während sie runter fährt) fährt sie direkt wieder hoch.
    -In der Endposition (unten) verweilt Sie für 1-2 Sekunden und fährt dann wieder hoch
    -Wenn man während dem Hochfahren stoppt bleibt sie auf der Höhe stehen wo man stoppt. (Lamellen dann aber falsch herum)
    -Wenn man den Motor von mit einer anderen Zuleitung ansteuert (ohne den Aktor) lässt sich jede Lage problemlos anfahren.
    -optisch keine mechanischen Probleme zu erkennen. Raffstore läuft ruhig und gleichmäßig
    - Beim selbstständigen wieder hochfahren ist auf dem Busmonitor keine Nachricht zu erkennen
    Handbetrieb:
    230V und Bus Spannung deaktiviert.
    Schalter auf Handbetrieb gestellt
    230V eingeschaltet
    C6 einmal drücken (LED leuchtet grün, Raffstore fährt runter)
    C6 das 2. mal drücken (LED ist aus, Raffstore fährt direkt wieder hoch
    Wenn ich mit C4 das Gleiche mache, bleibt beim 2. mal drücken die andere Raffstore stehen und lässt sich mit einem 3. mal drücken (LED rot) wieder hoch fahren.
    Erneutes Programmieren hat auch keine Abhilfen geschaffen.
    Ich weis nicht wie ich den Fehler noch weiter eingrenzen soll. Aktor defekt ? (Ist 5 Jahre alt)
    Zuletzt geändert von jkl2e; Gestern, 22:36.
    Mach doch mal eine Spannungsmessung am Aktor. Komisch ist, dass die LED aus ist und die Jalousie trotzdem fährt. Kannst du die Jalousie auf einen anderen Kanal legen?
    Viel Erfolg, Florian
      Spannungsmesser teste ich morgen mal.
      Aber wenn der Motor fährt, wird wohl Spannung anliegen. Oder was genau meinst du könnte ich dadurch feststellen/ausschließen.
      Die anderen Kanäle sind alle belegt. Bin auch keine Fachkraft und überlasse das hantieren in der Verteilung lieber dem Elektriker
        Ja richtig logisch ist mein Vorschlag nicht, auch wenn von anderer Seite noch irgendwie Strom bekommt, würde der ja auch am Aktor ankommen und meßbar sein.
          Woanders kann keine Spannung herkommen. In der Beschreibung oben, hatten wir den Stecker vom Motor abgezogen und dann von einer Steckdose aus den Motor manuell rauf/runtergefahren. In der Verkabelung vom Haus, führt das Kabel vom Motor direkt bis zum aktor, ohne weitere Verteiler oder Dosen.
            C4 --> LED Grün fährt runter, rot fährt hoch, wenn LED aus Stoppen auch die Raffstore. (So sollte es auch sein)
            C6 --> LED Grün fährt runter, Tastendruck, LED ist aus, Raffstore fahren wieder hoch,(sollte nicht so sein). nochmal drücken (LED wird rot) Raffstore fahren immer noch hoch.(korrekt) Wenn man dann nochmal drückt bleiben die Raffstore stehen und die LED ist aus (so sollte es sein).
            Also bei Stop nach hochfahren, bleiben sie stehen. Bei Stop nach runter fahren, gehen sie wieder hoch.
            Video mit Ton anhören.
            https://photos.app.goo.gl/J8WF7auXruhioVWb8
            Man hört vor allem, das beim C6 kein Relais schaltet, wenn die LED aus ist und man drückt und die LED danach rot wird. (Bei 00:19 im Video)
            Zuletzt geändert von jkl2e; Heute, 11:28.
              Eventuell bleibt ein Relaiskontakt kleben.
              Wegen der (intrinsischen) Sicherheitsverriegelung (hoch/runter) verwenden manche (Jalousie/Rollo) Aktoren pro Kanal eine Relais für Aus/An und ein Relais um die Richtung (Wahl der Ausgangskleme) .
              In so einem Fall könnte es, wenn z.B. das Relais für Ein/Aus hängen bleibt, zu solchen komischen Verhalten kommen.
                Ja, das hatte ich anderen Beiträgen auch schon gelesen als ich nach dem Problem gegoogelt habe.
                Lösung bleibt also nur der komplette Tausch des 8-fach Aktors.
                Die Überlegung ist nun, ob ich den gleichen nochmal bestelle (mit einem ungutem Bauchgefühl), dafür passen aber alle Kabel und es kann 1:1 getauscht werden.
                Oder tauschen gegen einen von MDT, der alle Anschlüsse auf der Oberseite hat und die Gefahr besteht dass ggf. ein Kabel nicht mehr lang genug ist, da die Kabelführung nun etwas anders ist.
                Bei MDT finde ich sonst MDT JAL-0810.02 und MDT JAL-0810M.02 gibts Meinung dazu ob sich der Aufpreis für die Zeitmessung lohnt?
                Habe sonst auch viele KNX Bausteine von MDT und bin bisher sehr zufrieden mit denen.
                Zuletzt geändert von jkl2e; Heute, 13:40.
                  Den ganzen Aktor würde ich jetzt nicht tauschen wenn nur ein Kanal Probleme macht. Je nach Platz würde ich einen MDT JAL-02 einbauen. Billiger und falls ein anderer Kanal rumspinnt hast du noch einen Reserve.
                  Bei meinen Rollos hab ich überall mit Fahrzeitmessung. Auch wenn ich die mechanischen Endlagenschalter selber sauber eingestellt habe ändert sich nach Jahreszeit doch mal die Verfahrzeit. Aber das ist mein innerer Monk der alle Rollos bei abs. Position auf gleicher Höhe möchte.
                    MDT JAL-02 auch eine Gute Idee, aber leider kein Platz mehr... der Schrank ist schon voll.
                      Na nen Jal-UP bekommt man notfalls auch rein... aber das wäre Pfusch.
