Betriebsstunden GPA
    ETS Betriebsstunden GPA
    Hallo in die Runde,
    starte hier einen neuen Anlauf, nach unzähligen Versuchen und Studium der Hilfe.
    Ich möchte die Betriebsstunden meiner Infrarot-Heizleuchten messen. Diese werden über 3/2/10 aktiviert (Status liegt auf 3/2/11) und auf 3/2/12 sollte das Ergebnis in Sekunden geschrieben werden.
    Leider erzeugt die Visu keinen Wert (bleibt leer), obwohl ich in der Simulation sehe, dass ein Zeitwert beim letzten Schritt ankommt.
    Was mache ich falsch? Siehe unten die Screenshots:
    image.png​
    image.png​
    image.png​​​​
    Meine SuFu (Betriebsstundenzähler) liefert eine funktionierende Vorlage
    dort wird der LBS mit einem Eingang aktiviert.
      Das ist leider viel zu kompliziert und zeitaufwändig. Habe es nun direkt in der ETS über den Aktor umgesetzt. Ist mit dem Aktor-Handbuch sehr einfach.
        Du kannst den Wert der Logik nicht direkt in der Visu anzeigen und musst es wandeln. Dann klappt es.
