Anlegefühler
    Anlegefühler
    Hallo Freunde
    ich habe folgendes Anliegen:
    Ich habe in meinem Badezimmer Fußbodenheizung und einen Handtuch-Heizkörper. Die Temperatur des Raumes/der Fußbodenheizung erfasse ich über einen Raumcontroller an der Eingangstür, die Temperatur des Badheizkörpers möchte ich gerne über einen Anlegefühler direkt im Heizkreisverteiler am Vorlauf oder Rücklauf erfassen. Beide Stränge haben natürlich einen separaten Stellantrieb und Kanal. In meinem Heizkreisverteiler habe ich 230V und KNX-Bus liegen, alle Stränge werden mit 230V Stellantrieben über einen MDT AKH-0800.01 gesteuert.
    Gibt es dort eine "kostengünstige" Lösung, die Temperatur des Heizkörpers auf den Bus zu bekommen und dann an den Stellantrieb weiter zu reichen?
    Danke
    DANIEL
    schau dir mal den an - klick mich
    mk
      Danke erst einmal
      die Sachen von Lingg & Janke sehen schon sehr gut aus. Dafür schlagen die aber auch ordentlich zu (ist man aber gewohnt wenn KNX dran steht).
      Was haltet ihr denn davon:
      Temperatursensor Pt1000 N258/02
      5WG1 258-1AB02
      Der hat 4 PT1000 - Eingänge, damit könnte ich auch noch mehr Stränge abfragen (auch wenn erst einmal nicht gewünscht).
      DANIEL
        Moin,
        wenn du ggf. mehrere Fühler willst, schau dir den Zennio Quad plus Fühler an -> macht bei vier Kanälen ca. 40,-/Kanal. (klick)
        VG,
        Mucki
          Den Fühler bitte an den Rücklauf und nicht an den Vorlauf - der würde sonst nämlich keinerlei Informationsgehalt haben (da ich mal annehme, dass Du eh einen dedizierten Fühler für den Vorlauf hast; und wenn nicht, gibt es sicher genug bessere Orte um die Vorlauftemperatur zu messen als genau dort...)
          Günstiger Fühler wäre natürlich 1wire - aber nur wenn das Konzept passt. Wenn's nur noch um einen einzigen Kanal geht, dann wohl nicht...
          Aber: dort die Temperatur zu messen halte ich für übertrieben!
          Der Handtuch-Heizkörper soll genau eine Sache machen: die Handtücher warm! Temperatur ist egal, Hauptsache warm!
          => Die Raumtemperatur wird normal per RTR geregelt, der Handtuch-HK bleibt auf 0% - und wenn warme Handtücher gewollt werden geht der gnadenlos auf 100%, egal was die Raumtemperatur sagt.
            Danke Chris
            hast eigentlich auch recht. Ist normalerweise egal, wie warm der Heizkörper genau ist. Der soll ja nicht zum Heizen des Raumes benutzt werden.
            Im Prinzip soll der Heizkörper immer auf 100% gehen, wenn das Dusch-Licht an ist. Innerhalb der normalen Duschzeit von 5-10min ist das Ding dann auch warm. Wenn nicht, könnte man immer noch was fummeln.
            DANKE
            DANIEL
