Spannungsversorgung Hauptlinie Einschalt Problem
    Hi zusammen,
    ich hab seit neusten ein seltsames Problem, wenn ich mal die Spannungsversorgung meiner KNX Geräte resette (aus -> ein Übergang).
    Ich hab eine Hauptlinie (innen Linie) und eine Außenlinie (via Linienkopller an der Hauptlinie). Beide haben eine extra Spannungsversorgung (MDT).
    Wenn ich nun die die 230V Spannung aus und dann wieder einschalte (an der 230V Spannung hängt auch mein Raspberry Pi, den musste ich mal resetten, da ist mir das aufgefallen), dann blinkt die grüne LED der Spannungsversorgung von der Hauptlinie, und alle Geräte an der Hauptlinie sind aus.
    Reset an der Spannungsversorgung drücken bringt nix. Das Problem ist auf jeden Fall neu, beim letzten Reset ca. 1/2 Jahr her, ist alles normal wieder hochgefahren.
    Ich bekomm das nur zum laufen, wenn ich die Hauptlinie vom IP Interface trenne, dann blinkt die Lampe der Spannungsversorgung an der Hauptlinie nich mehr. Schließe ich dann das IP Interface wieder an (dort hängt alle Geräte der Hauptlinie dran), funktioniert alles wieder wie gewohnt.
    Ich hab in letzter Zeit rein gar nix an meiner Anlage geändert, also auch kein zusätzliches Gerät eingebunden. Der Zustand ist persistent, hab es mehrmals versucht, und es geht wirklich nur wenn ich nach dem Einschalten, die Hauptlinie einmal kurz mechanisch trenne, und dann wieder dazu nehme.
    Hat einer eine Idee was hier das Problem sein könnte? An der Außenlinie hab ich noch 2 "freiliegende" KNX Kabel, die haben aber auch kein Kurzschluß. Außerdem hängen die an der Außenlinie, nicht an der Hauptlinie, daran sollte es also nicht liegen.
    Danke vorab für eure Tipps.
    Hast du mal die Stromwerte aller Komponenten laut Datenblatt erfasst und addiert? Deutlich kleiner als I-max der SV?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
      KNX plötzlich "tot", MDT STV blinkt - KNX-User-Forum​
      MDT Spannungsversorgung blinkt grün - KNX-User-Forum​
        Chade das hab ich noch nicht getan, da das Problem aber noch nicht immer aufgetreten ist, würde mich das wundern wenn ich da drüber liege. Die STV-0640.02 hat 640 mAh wenn ich mich recht erinnere. Auch würde mich dann wundern, das danach alles stabil läuft, wenn zu viel Last in Summe da wäre.
        Zuletzt geändert von lori; 06.12.2025, 15:51.
          Klaus Gütter, grüße nach Nürnberg und danke für die Links. Laut dem hier https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post2038908 ist das blinken der grünen LED gar kein Fehlerzustand und sollte überprüft werden. Ich rufe am Montag mal beim MDT Support an.
            Zitat von lori Beitrag anzeigen
            [ Ich rufe am Montag mal beim MDT Support an.
            Wundere dich aber nicht, wenn die erste Frage die nach dem gemessenen oder theoretisch ermittelten Strom ist.
              Und gegen thermisches Altern hilft auch eine Montage wo Netzteile und LKs nicht quetsch direkt aneinander gereiht sind im Verteiler.
                Chade ich wollt später mal die tatsächliche Last messen, und auch die theoretische berechnen. Wollt mal bei den Glastastern anfangen, aber schon da find ich die nicht im Manual. 🤷‍♂️
                  nicht im Manual
                  s. Datenblatt, 20mAimage.png​
                  Gruß Bernhard
                    Da muss man ja rechnen
                      Hab leider noch nicht geschafft beim Support anzurufen, aber ich hab jetzt mal alle zusammengerechnet. In der ETS 6 wrird zu jedem Gerät der Busstrom mit angezeigt in den Infos.Zum Beispiel hier:
                      image.png​
                      Ich komme zusammen auf 595,5 mA bei 47 Geräten an der Innenlinie. Ist zwar nicht mehr viel Plätz, aber sollte reichen.
                        Das sehe ich kritisch. Der Anlaufstrom der Geräte ist meist geringfügig höher. Und eine Reserve von 45 mA ist wahrlich nicht viel.
                        Deine geschilderten Symptome passen 100prozentig dazu.
                        Entzerre mal, wie in einem der verlinkten Threads empfohlen, die Anlaufzeit der Geräte.
                          Chade, damit ist z.b. bei die Glastaster diese Option hier gemeint richtig?
                          Sollten da 10s reichen?​
                            Ja, das ist gemeint.
                            Wie im anderen Threads beschrieben zuerst die Aktoren. Dann die Sensoren. In Abständen von 5 Sekunden immer eine Gruppe von, sagen wir mal, ca. 5 Geräten zusammen starten lassen.
                              Die 640mA Spannungsversorgung hat 50% Dauerüberlastreserve (wenn sie in Ordnung ist).
                              Ist in den KNX Spezifikationen genau wegen der Anlaufstromthematik so gefordert
                              siehe Datenblatt
                              image.png​
                              Zuletzt geändert von willisurf; 10.12.2025, 00:54.
                              Gruß Bernhard
