Richtig geil wenn die erste Hardware rauskommt und die armen Anwender am GPA die Bugs als Betatester spielen. Laut GIRA Hotline ist das Problem dann neu und wird weitergegeben und nie gefixt.
Das erste Gerät ist bei 2N immer kostenlos, bist du im Heimnetzwerk läuft gar nix über die Cloud.Zitat von nitram2000 Beitrag anzeigen
- Doorbird und 2N
Im Forum findet man den Thread wo jemand gescheitert ist mit der Doorbird und 2 G1 (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...it-gira-g1-sip). Es finden sich aber auch auf dem üblichen Marktplatz Leute die eine 2N verkaufen und auf eine Doorbird wechseln, da für die 2N der Call aufs Handy über die Cloud geht und man da jährlich Lizenzgebühren zahlt.
Wenn man als Gebäudetyp bei der Ersteinrichtung EFH wählt gehen bis zu 4 Geräte in der Cloud kostenlos.
Nachdem ich den miserablen Service bei Doorbird erlebt habe,
und die Auflösung der Kamera gesehen habe, finde ich keinen Grund für einen Wechsel.
Kann gut sein das es Leute gibt die von der der normalen Verso wechseln,
aber ab der 2.0 kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich hatte extra Wert auf die Kamera gelegt, da ich diese auch an meine Überwachung durchreiche.
Ich habe verschiedenes mit SIP getestet. Ist aber alles gebastelt, da SIP nicht sauber in Normen beschrieben ist und somit nicht SIP gleich SIP ist.
Meine Erfahrung ist, dass man mit Gira im Ganzen eine gute Lösung hat. Ich setzte selbst die beschriebene Variante ein, ein Edelstahlblech anfertigen lassen und die Einzelkomponenten zu verbauen. So kann man sich die Oberfläche so gestalten wie man sie haben möchte.
Zugegeben, ist nicht ganz günstig, funktioniert aber.
Vorsicht ist geboten wenn man den G1 mit dem Homeserver Client verwendet. Dann stürzt regelmäßig die TKS-App auf dem G1 ab. Lösung ist dann, über Nacht den G1 neu starten zu lassen. Das geht aber automatisiert nur über den X1 😭. Dann kann ich auch direkt den X1 als Visu nehmen.
Es ist gerade der neue G1 raus gekommen. Vorsicht! Den gibt es in zwei Varianten. Der größere kann mit dem Homeserver arbeiten, der kleine nicht.
Es gibt in der Tat ein neues TKS Gateway. Das ist aktuell noch im Test bei einigen Kunden und wird in Kürze auf dem Markt erhältlich sein. Dieses System arbeitet nicht mehr mit dem Zweidraht Bus. Da wird ein Cat Kabel an der Türstation benötigt.
Update zu dem Thema. Gira hat ja nun das Sprachmodul 106 IP bestellbar. Laut Dokumentation funktioniert, dass nur mit dem neuen G1 (2te Generation). Also ich finde das alles irgendwie wild. Man kauft ein G1 mit dem versprechen, dass es alles kann.
Ich möchte eigentlich nur eine Klingel mit Wechselsprech, aber dass es an 3 G1 Geräten klingelt. Hat jemand einen Rat. Bitte jetzt nicht für 3kEuro alles G1 (erste Generation) gegen die 2te Generation tauschen.
Vielen Dank!!
Ich habe über das 2 Draht - Gira 106 immer wieder fragwürdige Sachen gelesen. Gerade in Bezug auf Geschwindigkeit und auch in Kombination mit mehreren Gira G1. Was haltet ihr von folgender Lösung
Gira TX44 Türstation --> Gira TKS IP Gateway --> Gira G1 (erste Gen.)
Seht ihr da irgendwelche Probleme? Vielen Dank für Euern Support!
die Zweidrahtvariante ist ausgereift und stabil. Der TKS-Bus ist nicht das Problem. Schwierig wird's erst, wenn man Kameras (TKS oder fremd) nutzen will. Das funktioniert dann auch mit deinen drei G1 der ersten Generation.
Hättest du nur einen G1 wäre ich bei der Lösung von BadSmiley . Bei drei vorhandenen G1 ist das zu teuer.
Ich habe bei mir im Haus aber 3 Gira G1 (erste Gen) verbaut. Die wollte ich ungern tauschen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDa würde ich eher auf das System 106 IP mit 2 Drahtübertrager gehen und G1(2), so kannst du das TKS-IP-GW weg lassen.
