MDT Jalosienaktor 0810.001 liefert keine Position
    Hallo und einen schönen guten Abend,
    ich möchte die Position einer Rollade, die an oben genannten Aktor MDT Jalosienaktor 0810.001 angeschlossen ist, auslesen und zur Visualisierung nutzen.
    Bisher existiert keine Visualisierung.
    Was ich gemacht habe:
    1.) Für den Kanal die Statusobjekte sichtbar gemacht:
    2. Die Gruppenadresse angelegt und verknüpft:
    image.pngimage.png​Wenn ich mir jetzt die MDT Doku anschaue steht dort:
    20 Kanal A
    Status aktuelle Position
    DPT 5.001 senden Aktor sendet aktuellen Status
    Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display...
    Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Statusobjekte und dient als Zustandsanzeige 0....100% auf Visualisierungen.
    ​Leider liefert mir der Aktor immer nur 0% als Ergebnis einer Abfrage und so langsam verzweifele ich hier
    Es wäre super wenn mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben könnte.
    Kommunikation mit dem Bus funktioniert einwandfrei. Programmierung funktioniert. Steuerung der Rollade auch.
    Nur den Positionswert bekomme ich nicht.
    Vielen Dank
    Jörg
    Wurde eine Referenzfahrt mit dem Kanal vom Jalosienaktor gemacht?
      Ja, wurde gemacht. Mach ich default mäßig nach jeder Programmierung des Jalosienaktors.
        Welche Firmware ist den da installiert? Es gab da wohl man einen neuen für diesen Aktor
        -> https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1072742-mdt-jal-0810-01-fehler-in-automatikfunktionen
        kann der dies Überhaupt? Können dich nur die mit dem M im Namen dachte ich.
          Referenzfahrt ist nicht gleich Fahrzeitmessung.
          Gib den Aktor mal noch ne GA für absolute Position, spätestens bei ner Visu brauchst du die eh und sende mal auf die GA im Gruppenmonitor ne Position.
            Ah stimmt da habe ich dann was durcheinander gebracht
              Und dann noch gleich das Diagnoseobjekt anschließen, da siehst du dann meistens auch, warum etwas nicht so geht.
              Viel Erfolg, Florian
