ok, dann brauch ich für 6 Adressen ganze 37 Sekunden... die Ursache werden aber die 3 Scan-Fehler sein.
Die kommen daher, dass der HS auf 3 meiner 4 Linien nicht zugreifen kann... und ich hab keinen Schimmer, warum das so ist :-(
Siehe hier https://knx-user-forum.de/231221-post30.html
vielleicht habt ihr ne Idee...
Bei einem Scan und keiner Antwort des "Gescanntem" frägt der HS/FS 3mal und springt dann weiter zum Nächsten. In meinem aktuellen Projekt werden 792 GAs in etwas mehr als 60s abgefragt. Muss aber dazuschreiben das ich die Telegrammrate auf 12 gesetzt habe!
Er springt nicht direkt zum nächsten, sondern legt dreimal eine (immer längere) Wartezeit ein. Sonst würde sich ja ein Scanfehler zeitmäßig nicht von einem erfolgreichen Abfragen unterscheiden. Diese bewusste Wartezeit ist es, die den Scanvorgang bei Fehlern verzögert.
Allerdings sind Scanfehler nun Dinge, die man sehr einfach abstellen kann. Entweder man sorgt für passende Flags/Filtertabellen oder macht beim Objekt den Haken weg.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
