Rollladensteuerung: Schlitzstellung erzwingen wenn Fenster gekippt wird
    Hallo allerseits,
    heute habe ich ein kniffliges Problem zum Knobeln, falls Euch zwischen den Jahren langweilig wird ...
    Gegeben ist folgende Situation:
    • Rollladen wird gesteuert von einem Aktorkanal eines Busch-Jaeger 6196/82-102
    • Für die Kippstellung des Fensters steht ein Binärobjekt zur Verfügung (true: gekippt; false: geschlossen)
    Wenn das Fenster gekippt ist, sollen mindestens Schlitze des Rollladens offen sein.
    Bisherige Parametrierung:
    • Unter Behang / Fahrbereich begrenzen ist eingestellt über Objekt "Begrenzung aktivieren"
    • mit oberer Grenze 0%
    • und unterer Grenze 70% (was etwa der Schlitzstellung entspricht
    • Binärobjekt vom Fensterkontakt verknüpft mit KO Begrenzung aktivieren
    Das funktioniert teilweise, nämlich:
    • fährt man den Rollladen bei geschlossenem Fenster, steht wie gewünscht der gesamte Fahrbereich von 0% bis 100% zur Verfügung
    • fährt man den Rollladen nach dem Kippen des Fensters runter, dann stoppt er wie gewünscht bei 70%.
    Ist der Rollladen jedoch beim Kippen des Fensters schon über 70% geschlossen, hat das Objekt Begrenzung aktivieren nicht den gewünschten Effekt. Der Rolladen fährt beim Empfang von true nicht auf 70% auf, sondern bleibt zu.
    Bisheriger Workaround: Logik auf einem Gira X1 schickt bei der steigenden Flanke (false -> true) des Binärobjekts und Rollladenstellung > 70% einen Fahrbefehl auf 70%.
    Frage: Gibt es eine Lösung ohne externe Logik?
    Alarme oder Zwangsstellungen sind nach meinem Verständnis keine Lösung, weil der Rollladen damit beim Kippen des Fensters in jedem Fall auf 70% fährt, auch wenn er weiter offen steht und da stehen bleiben soll.
    Weihnachtliche Grüße von Horst
    Schmeiß den BJ raus und bau MDT ein, Lüftungsfunktion, guck dir mal die Applikation an. Naja aber wenn es per Logik auch geht warum das Rad neu erfinden?
    Frohe Weihnachten.
      Nimm die Zwangsstellung, dass geht immer
        Frohe Weihnachten.
        MDT. Super einfach
          Hallo allerseits,
          MDT
          Zitat von schranzflash Beitrag anzeigen
          MDT
          Beim nächsten Haus :-)
          Genau: immer immer:
          Wenn der Rollladen offen ist, soll er beim Kippen nicht auf 70% fahren. Genau das würde er aber mit Zwangsstellung tun.
          Da es keine Basisfunktionalität ist, kann ich natürlich mit der Logik leben. Wollte halt nur wissen ob es eine elegantere Möglichkeit gibt, die ich übersehen habe.
          Grüße und Frohe Weihnachten Euch allen
