seltsames Verhalten Hörmann KNX Modul
    Hallo!
    in meiner neuen Garage steuere ich die 2 Hörmannantriebe Promatic 4 über das Hörmann eigene KNX Modul. Funktioniert auch soweit alles ganz gut, Auf/Abfahrt, Status, Torbelüftung usw.
    Jedoch führt der Antrieb immer wieder mal von selbst Befehle aus. z. B gestern wo das Tor auf war ist es von selber nach ca. 1-2 Minuten wieder zugefahren, ein anderes mal ist auf 50% Toröffnung (Habe ich nicht einprogrammiert) gefahren und danach dann zu.
    Hat da irgend jemand eine Erklärung dafür? Im Anhang ist ein Bild von der Konfi.
    Danke!
    Was zeigt der KNX Bus Monitor?
      nichts auffälliges
        Schon ein Reset des Gateways probiert, Steckkontakt überprüft?
          Liegt es überhaupt am Gateway?
            Die Standard Fehlerbehebung habe ich alles schon ausprobiert. Keine Ahnung ob es am Gateway liegt. Das kommt sporadisch. Ich hoffe das sich jemand mit dem Hörmann Antrieb auskennt und hier eine Lösung beitragen kann.
              Zeigt den der Busmonitor Telegramme an das Gateway oder nur die Statusrückmeldungen, falls eine solche Fahrt auftritt?
              Sende mal Befehle an das Tor und stecke dann direkt den knx Bus vom Gateway ab.
                ich habe das selbe Problem bei mir.
                Sporadisch fährt bei mir das Tor einfach auf oder zu.
                Ich hab schon ein paar Sachen in der Vermutung gehabt, jedoch bisher konnte ich noch nichts auffälliges finden. Ich lasse die Trigger Signale nun immer mitschreiben, aber das Passiert teilweise Nachts wenn sonst nichts gesteuert oder betätigt wird.
                Es gibt aktuell nur das Ekey Gateway einen Befehl an das Garagentor, jegliche andere befehle sind auch durch eine Filter Tabelle eingeschränkt, da ich dieses auf die Außenlinie gepackt habe.
                Es muss auch was mit dem Hörmann Gateway zu tun haben, da ich es auch bereits vom Tor getrennt habe, und dann erstmal Ruhe hatte. Ist ja aber nicht sinn der Sache.
                Jemand eine Idee oder auch das Phänomen (gehabt)?
