Merkwürdiges auf dem Bus PA sendet obwohl abgezogen
    Hallo
    ich habe in der ETS6 mal den Busmonitor laufen gelassen und dabei ist mir aufgefallen das eine Quelladresse 0.0.5 immer Daten an Uhrzeit 20/0/0 oder Stellgrößen an Heizungsregler 1/2/53 sendet. Ich habe nur eine 0.0.5 im System und das ist die PA eine Tasterschnittstelle. Diese habe ich mal abgezogen aber 0.0.5 sendet weiter an alles Mögliche.
    Nun habe ich auch SmarthomeNG (z.B.mit dem RTR2) am laufen und vermute, dass dies sich als 0.0.5 ausgibt. Kann das sein? Wie bekomme ich das raus?
    Danke Gruß Haxley
    Also wenn das per KNX-IP Tunneling über ein KNX-IP Interface kommuniziert, dann kann das keine eigene PA haben und sich nur mit einer KNX-Tunneladresse Deines KNX-IP Interfaces ersichtlich machen auf dem Bus.
    Insofern was ist deine Schnittstelle KNX-TP in die IP Welt und zur ETS?
    Hast Du hingegen einen KNX-IP Router im Bestand, dann wundert es mich wie Du auf der Bereichslinie 0.0 eine KNX-TP Tasterschnittstelle eingebaut bekommen hast.
    Oder welches IP-Produkt verbirgt sich da
    Insgesamt scheint mir da Murks in der Topologie zu herrschen.
      Ich würde mal einen Linien Scan der Linie 0.0.x machen
      Viel Erfolg, Florian
        Ach das Projket ist uralt daher ist noch eine TS auf 0.0... aber ist ja wurscht. 0.0.5 TS. hab die nun mal rausgenommen. Immer noch senden irgendwas von 0.0.5 Es sind aber alles Ziele die von Smarthome NG verwaltet werden.
        Drin ist ein ABB IP Router IPR S2.1, also ein ganz Einfacher. Line Scan zeit mir einen 0.0.5 mit einem Abweichenden Hop Count von 4 ( Rest alles 6) und dann ist die Zeile leer.
        Prüfen der PA 0.0.5 = nicht gefunden
          Finde den Widerspruch dieser beiden Aussagen ...
            Das ist kein Wiederspruch sondern das Problem. Das Gerät mit der Physischen Adressse 0.0.5 habe ich abgezogen und in der ETS gelöscht. Trotzdem sendet irgendwas von 0.0.5 weiter. (Vorher hat sich irgendwas, ich vermute SmarthomeNG die 0.0.5 gekrallt und die 0.0.5 war zweimal im System).
              Siehe Beitrag # 3, schon gemacht?
              Gruß Bernhard
                Siehe Beitrag 4
                  Ich denke das ist KNX RF!
                    Ich hab im KNX nichts drahtloses
                      Das Löschen in der ETS ist dem sendenden Gerät völlig egal.
                      Dann wäre doch der nächste Schritt die Verdächtigen abzustöpseln/abzuschalten. Irgendwann wird dann ja klar wer da fleißig sendet.
                      Gruß Bernhard
                        So oder so scheint da was nicht in der Topologie zu stimmen.
                        Und wenn SmarthomeNG mehr oder weniger schon als Übeltäter identifiziert ist den einfach mal lahmlegen?
                          Gibt es denn noch mehr Geräte mit rot schwarzer Klemme und an der grünen Leitung angeschlossen mit einer PA der Linie 0.0?
                          Wenn ja dann das erstmal aufräumen und eine saubere Topologie erzeugen alles andere ist nett gemeint aber auch alles nur Zufallstreffer.
