Merkwürdige Probleme mit GA-Übertragung zwischen verschiedenen Linien
    Zitat von Michael Bures Beitrag anzeigen
    Und das nächste Mysterium: Plötzlich lassen sich LK 1.4 und LK 1.5 nicht mehr programmieren. ETS-Fehlermeldung: Unzureichende ADPU Länge.
    Das kann auch mit der verbogenen Topologie zusammenhängen.
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Der Preis dafür ist das Drücken der Programmiertaste bei jedem Gerät, wenn die PA "aufgespielt" werden soll.
    Man kann doch auch über Seriennummer programmieren.
      Das wäre zwar nicht bequem, aber ein bisschen hab ich's ja auch verdient....​
      Ich hoffe es und verschiebe das auf später...
      Hab mal kurz Google gefragt und das klingt natürlich interessant, da alle Seriennummern in der ETS ja bereits hinterlegt sind. Die Möglichkeit bietet sich laut Google nur wenn die ETS 6 nach dem Programmiertaster fragt. Und das sollte sie nach factory Reset bzw. Entladen der Geräte per ETS ja machen, nehme ich an.
        Daran hab ich mal wieder nicht gedacht, kommt halt aber auch auf die Geräte an. Wenn man nur aktuelle hat, sollte das funktionieren, wenn man noch ältere hat bei denen die Seriennummer nicht eindeutig war, geht es halt nicht.
        Das sollte noch nicht mal notwendig sein.
        Ich weiß gerade auch nicht, wie die ETS6 sich in Bezug auf die Seriennummern verhält, wenn man die Linie einfach von 1.4 auf 1.2 stellt, würde aber erwarten, dass die weiterhin dem Gerät zugeordnet bleibt. In dem Fall wird es ganz einfach:
        • Physikalisch umklemmen
        • Geräte in der ETS verschieben
        • Adresse der Schnittstelle richtig einstellen
        • Linienkoppler per Seriennummer addressieren und die Applikation laden
        • Alle auf die Hauptlinie 1.0 verschobenen Geräte per Seriennummer addressieren
        • Nun die anderen Linien per Seriennummer addressieren
        • Bei Secure würde ich jetzt ALLE Applikationen vollständig programmieren, ohne Secure ist das egal (außer bei Kopplern oder du hast was an den Parametern oder Gruppenadressen geändert)
        Gruß Andreas
          Allerdings kann man doch den Weg über die Seriennummer nur gehen wenn die ETS den Programmierknopf fordert, und das tut sie ja nur wenn das Gerät „leer“ ist. Also doch entladen, oder kann man das Programmieren per Seriennummer „erzwingen“?
          Außerdem macht das mit der Seriennummer nach meinem Verständnis nur Sinn wenn es egal ist auf welcher Linie das Gerät hängt. Wenn ich ein neues Gerät in eine bestehende Topologie einbaue und es per Seriennummer programmieren möchte kann ich ja nicht die Schnittstellenposition/-adresse ändern müssen?
          Am besten probiere ich das mit einem nicht wichtigen Gerät einfach mal aus. Hab noch paar jungfräuliche Tasterschnittstellen im Schrank.
            Sie fordert den Programmierknopf, wenn man die PA programmieren will. Ob die schon mal programmiert wurde oder nicht, spielt nur eine Rolle wenn du Partiell programmierst, also einfach auf den Button "Programmieren" draufklickst. Sagst du der ETS, sie soll nur die PA programmieren, will sie die Taste haben (zumindest wenn diese PA in der Anlage noch nicht existiert).
            Wobei meine ETS6-Kenntnisse eher mau sind, meine Aussagen basieren eher auf dem Verhalten der ETS5 (auch wenn da über Seriennummer programmieren nur über ein DCA ging).
            Gruß Andreas
              Ist ne Weile her, heute melde ich Vollzug.
              Ich habe heute die Anlage so umgebaut wie oben beschrieben:
              1.1, 1.2 und 1.3 zusammengefasst auf Hauptlinie 1.0 mit neuer BSV 1280mA.
              Das physikalische Umklemmen hat zwar ganz kurz zu einer gespielten Panikattacke geführt, dass bald gar nix mehr geht, aber am Ende war es gut machbar.
              1.4 und 1.5 sind als Sublinien für das zweite Gebäude bzw. den Außenbereich geblieben.
              Dann habe ich in der ETS die neue Topologie gebaut. Das Programmieren der Geräte auf die neue physikalische Adresse war ein Selbstläufer, die ETS hat das freiwillig über die Seriennummer gemacht, was ausnahmslos alle Geräte unterstützten.
              Die seltsamen, unerklärbaren Phänomene, mit denen ich den Thread gestartet habe, sind jetzt tatsächlich nicht mehr aufgetaucht.
              Vielen Dank für die Unterstützung!
