Blockierte Aktoren/Sensoren - bin in grosser Not
    Nein, eher im Gegenteil. Die Box animiert einen sogar dazu Ports zu öffnen...
      Naja, da steht schon recht eindeutig was man da tut. Normal ist es vor unerwünschtem Zugriff geschützt, man kann es aber auch zulassen. Als Beispiel wird ein Online-Spiel genannt.... Und wenn man selbst von überall auf seine Installation zugreifen kann liegt der Gedanke irgendwie nahe, dass andere das auch tun können.
      Es ist so ein wenig wie überall....
      Wenn man Dinge tut mit denen man sich nicht so richtig auskennt kann es gut gehen, oder halt auch nicht.
      Das ist bei der Elektrik wie in der IT.
      Beides kann man auch ohne Gesellenbrief machen. Wenn man es richtig macht wird es toll, wenn nicht kommt die Feuerwehr oder in diesem Fall DHL mit vielen Paketen von Voltus.
      BTW: Ich gehe nicht davon aus, dass hier jemand an der ETS lauscht, Applikationen lädt und manuell BAU-Passwörter setzt. Da wird es in den tiefen des Internets bestimmt Scripte geben die so eine Installation mehr oder weniger automatisiert lahmlegen.
        Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
        Sagt die Fritzboc beim Port Öffnen den wenigsten "Achtung, das ist saugefählich, was du gerade vor hast! Bist Du Dir sicher, dass Du weißt, was Du tust?"
        Portfreigaben an sich sind nicht schlimm. Nur wenn man Ports zu ungesicherten Services frei gibt, ist es schlimm. Die Box sagt das schon richtig: Wenn Du einen Port freigibst, ist das ein erwünschter Zugriff von außen. Die Box schützt Dich nicht mehr und Du musst das selber übernehmen.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          genau der Hinweis fehlt mir aber. (in dem Ausschnitt von LostWolf)
          Achtung: wenn Sie einen Port freigeben kann die FritzBox keinerlei Schutz mehr bieten. Achten Sie unbedingt darauf, dass der unter der Portfreigabe erreichbare Service ausreichend geschützt ist.
            Theo Guldimann Ich hoffe du hast ein dickes Fell, bei all den Kommentaren hier - ich denke, man könnte sich hier mal etwas zurückhalten
            Brauchst du noch Hilfe?
                der ist von mir
                  die letzten Kommentare waren doch aber vor allem in die Richtung, dass selbst eine FritzBox, die sich ja nicht an IT-Profis richtet, keine vernünftige Warnung bringt
                    Portfreigabe:
                    Zitat von Tackleberger Beitrag anzeigen
                    Entweder er oder der Installateur hat das im Internetrouter gemacht.
                    Falls das tatsächlich ein Installateur gemacht hat, würde ich mich mal an den wenden und über Schadenersatz sprechen!
                    GKap
                      Das ist absolut keine Seltenheit, gerade bei älteren Anlagen sogar recht häufig zu finden.
                        Deshalb gibt es den einsamen Helden mit seinem Linux Skript, um auf solche Missstände aufmerksam zu machen.
                          du sprichst von dir selbst?
                            Nein, dafür bin ich zu doof. Ich habe ja noch nicht mal knx lens auf homeassistant installiert.
                              Das macht es ja nicht besser.
                                Es ist wirklich erschreckend, wie viele offen erreichbare KNX-Ports es im Internet gibt.
                                Teilweise haben die IP-Router bzw. Interfaces sogar die Namen der Betreiber oder Bewohner im Gerätenamen hinterlegt.​
