meine Verkabelung - bald kommt die Ordnung :)
    Was meinst du genau wie dick diese rote Dämmung ist?
    bei uns ist die Dämmung um die Hauptheizungsrohre vom Rohfußboden bis Oberkante 60mm. Sprich dieser Dämmungsschlauch in rot und orange trägt 6cm auf.
      Ist im ganzen Raum nur Bodenkanal?
        ne, leider nicht. Aber schön wär es
          Hoi..
          denk dran! Den Mittelfinger braucht man öfter als man(n) denkt!
          Gruss Peter
            Innerhalb der thermischen Hülle spielt die Dämmung der Heizungsrohre meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle. Das war früher anders, als die Häuser noch nicht derartig gut gedämmt waren. Wichtig ist, dass die Warm- und Kaltwasserleitungen ordentlich umhüllt sind.
            Verletzungen gehören dazu, den Verbrauch an Verbandsmaterial in der Bauphase darf man nicht anschauen
            Marcus
              passt zwar nicht ganz dazu, aber hast du schon einen plan wie und mit was du den Bodenkanal belegen wirst? - Also Parkett/Fließen etc.
                Der BKB wird mit Parkett belegt. Wie? So wie in der Anleitung beschrieben.
                  Ja die rote Dämmung meine ich.
                  Da die Heizungsrohre auf dem Rohfußboden geführt sind und somit zum Erdreich kontakt haben (es sei denn UNTER der Bodenplatte ist gedämmt) muss die Dämmstärke zum Rohr ausreichend dimensioniert sein (weil sie eben NICHT in der thermischen Hülle liegen, vergleiche EnEv 2009 §14 Anlage 5 Tabelle 1).
                  Also interessant sind:
                  - Dicke der Dämmung zwischen Rohboden und Heizungsleitung (nicht Oberkante, sonder die Dicke der Dämmung selbst, jedoch nur nach unten)
                  alternativ:
                  - welche Dämmhülse ist das (steht drauf)?
                  - was sind das für Heizungsleitungen (steht auch drauf, falls das noch irgendwo lesbar ist)?
                  fool0r
                    das schaue ich gerne mal heute abend nach wie die Dämmhülsen heißen und wie die Rohre heißen.
                    Unter der Bodenplatte ist nicht gedämmt.
                      Hammer Installation!!! Bei uns wird es ähnlich, kann es kaum erwarten bis es endlich los geht...
                      Im Anhang mal der Elektroplan mit allen eingeblendeten Zeichen (selbst erstellt in Photoshop mit verschiedenen Ebenen.)
                      Wo kann ich den Plan den finden? Bin ja seit einiger Zeit in der Planung und suche immer noch Ideen usw...
                      danke und hoffe auf weitere Updates deiner Installation
                        so nach längerer Zeit wollte ich mal wieder ein paar Fotos einstellen, da bei uns mehr als Halbzeit ist. Ende der Woche kommt endlich der Estrich!!!!
                        Aber der Reihe nach...
                        Der Serverraum wurde weiter verfeinert. Kabelwege sauber gemacht und den Vorbau gebaut in welchen später direkt die Patchpanel reinkommen (nicht in den Serverschrank). Als Patchpanels nutze ich Keystones. Dort kommen dann drei Patchpanel für RJ45 mit je 24 Keystones. 2 Patchpanels mit je 24 Keystone für Lautsprecher, 1 Patchpanel mit 24 Keystones für SAT und eine 2HE Blende mit Bürstenleiste für HDMI Kabel, etc.
                        Unten drunter habe ich eine 60x60cm Serviceklappe eingebaut um an alle Leerrohre zu kommen um Kabel nachzuziehen.
                        Dann habe ich auch endlich meinen Verteiler gesetzt und angefangen diesen innen zu Bestücken. Der Rest kommt dann alles nach dem Estrich. Ebenfalls das Aufklemmen der Leitungen.
                        Anschließend noch die Decke im OG gedämmt. Die Dämmung (Zellulose) ist eigentlich in der Decke und reicht voll und ganz aus. Die Dämmung in der abgehängten Decke ist einfach noch mal zusätzlich. Dampfbremse ist bei uns die OSB Decke, bei welcher alle Stöße Luftdicht verklebt wurden.
                        Danach habe ich die Decke verkleidet inkl 10mm Schattenfuge.
                        Nun habe ich die Hager Tehalit BKBs verlegt und nivilliert (was für eine scheiß Arbeit) Ich hatte 6 Meter. Habe daraus dann einmal 5 Meter am Stück verlegt und 2 x 50cm.
                        Dazu einen Obo Bettermann UD Home.
                        Dann wurde die Dämmung ausgelegt und die Dämmung für die FBH. Diese kommt morgen und am Freitag der Estrich. Endlich.
                        Dazwischen schauen überall die Kupferhülsen raus mit den 1Wire Tempsensoren.
                        Als letztes nochmal zwei Fotos von außen:
                          Wenn ich solche Häuser von außen sehe, muss ich immer an Walther Mörs und das Boonka Lied denken.aber sonst schick. :-)
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Wenn ich sehe wie schön man das das machen kann wenn die Wände nicht aus Kalksand Steinen bestehen......
                            Was hab ich mit dem Bohrhamme das halbe Haus wieder auseinander gehämmert.
                            Deshalb auch laaaaange nicht so viel Rohr genommen....
                            Bei uns ist alle mit Strom als Erdkabel in den Estrich oder unter Putz.
                            Alles andere wie Coax und Netzwerk in Rohren.
                              Schöne Hütte Jochen... bei solchen Bildern bin ich schon immer etwas frustriert, dass bei uns nur Satteldächer mit min. 35 Grad Dachneigung erlaubt sind
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Niko Will
                                Auf dem Bild fällt mir auf, dass deine Reihenklemmen nicht vom Geräteträger isoliert sind !
                                Bitte bei deinem Aufbau beachten: Schutzleiteranschlüsse in SK II-Stromkreisverteilern
                                näheres Findest du auch über die Sufu: Reihenklemmen isolieren
                                Noch einen Tipp, bei den Hager CDA 440 gibt es auch diverse Brücken für die LS oder auch für die FI-LS welche du dann nicht absägen musst und unten in den Abgang eingeführt werden
                                als Bsp. http://download.hager.com/cms/de/dat...tt_KDN363F.pdf
                                Gruss Mathias
