DALI Verkabelung im KNX-System
    Hallo liebe Freunde der exzessiven Verkabelung,
    ich bin immer noch dabei meine DALI Beleuchtung im Knx-System zu planen und hierfür Leitungen zu verlegen. Ich hatte dazu schon einmal ein Thema eröffnet, habe aber immer noch Fragen. In einem von mir gebuchten Video-Kurs wurde leider auch noch nicht alles beantwortet.
    Theoretisch könnte ich ja ein NYM 5x1,5 vom Schaltschrank zum ersten DALI-EVG ziehen und von dort immer zum nächsten, auch raumübergreifend. Hierzu kam beim letzten Mal der Hinweis, dass bei Arbeiten oder Störungen das ganze Stockwerk finster wäre, da man nur alles insgesamt abschalten könnte. Ein Vorschlag zur Lösung war, wenigstens pro Raum ein NYM 5x1,5 zu ziehen und nur innerhalb des Raumes von EVG zu EVG durchzuschleifen. An dieser Stelle habe ich nun ein Verständnisproblem. Am Schaltschrank hätte ich vom Obergeschoss zum Beispiel dann 9 NYM 5x1,5 liegen. Vermutlich würde mir ein DALI Gateway ausreichen, ich müsste gerade so mit 64 Leuchten auskommen. Aber wie funktioniert das nun, wenn ich 9xNYM habe, die aber am Gateway gar nicht alle angeschlossen werden könnten? Würden die im Schaltschrank dann irgendwie noch zusammen geschaltet?
    Meine nächste Frage bezieht auf die Montage in Trockenbaudecken und Betondecken. Im Obergeschoss habe ich Trockenbaudecken und kann durch die für die Spots vorgesehenen Öffnungen EVGs einführen und in der Decke verstecken? Haben diese für spezielle DALI-Leuchten erhältlichen EVGs selten/oft/meistens/immer die Möglichkeit zur nächsten DALI Leuchte durchzuschleifen? Oder verwendet man Wago-Klemmen? Setzt man an manchen Stellen Verteilerdosen? Und wie ist das bei Betondecken, an denen ich Aufputzleuchten verwende und keine Möglichkeit habe, irgendetwas zu verstecken. Sind bei diesen DALI-Aufputzspots/Aufputzleuchten die EVGs in den Leuchten integriert?
    Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
    Ingo
    Stichwort Reihenklemmen. Dort laufen die Leitungen im Verteiler zusammen. Ich habe auch in jeden Raum ein 5adriges Kabel gezogen.
      Ist doch oftmals eh nur Geldmacherei von diesen Leuten die so etwas anbieten.... Meist auch nur Wissen was man durch etwas suche hier im Forum auch findet...
      Ich würde den​ das so machen also Raumweise ein 5x1,5.Wenn ich "offene" Räume habe dann reicht da natürlich eines aus aber abgetrennte Räume würde ich schon eher einzelnt anfahren... kommt aber auch immer auf den Grundriss an. Nachteil hast mehr Leitungen die in der UV ankommen. Dafür biste flexibler bei Absicherung und bei Bedarf ggf ne zweite Dali Linie zu realisieren falls es mal benötigt wird zumindest raumweise dann.
      Kommt auf die Größe der Löcher an, wie weit die Decke abgehängt wurde, größe des EVG usw. aber grundsätzlich geht das schon.
      Ich würde hier diese "Rechteckigen" Spelsberg Abzweigdosen empfehlen. Die haben auch jeweils 2 Öffnungen für Kabeleinführungen auf der schmalen Seite. Damit kann man prima rein und raus und auf der anderen Seite dann raus Richtung EVG falls das EVG kein abgehendes Kabel erlaubt...Vorteil ist auch dass die Dalilien nicht unterbrochen wird wenn man mal ein einzelne EVG rausnimmt weil ggf defekt usw weil die Durchgangsverdrahtung in der Abzweigdose passiert. Die meisten EVGs haben auch kein PE, auch hier wäre das Durchverbinden dann wieder unschön und man müsste ohne Abzweigdose ne rumfliegende Wageklemme benutzen...
      Wie angemerkt, nicht immer. Würde mich nicht drauf verlassen. Bei ner abgehängten Decke aber eh nicht so das Problem in meinen Augen.
      Ich würde immer nur Durchgangsverdrahtung machen und Verteilerdosen nur an den Stellen wo dann auch EVGs sitzen. Zur Not kann man auch mal 1 ankommendes und 2 weiterführende Leitungen verklemmen, ist aber eher unschön wenn jedes Kabel dann auch noch 5 Adern hat. Würde immer zusehen einmal kommend, einmal gehend und einmal zum EVG. Das sind ja schon 3 Leitungen...
      Ganz unterschiedlich. An Stellen wo du Aufputzspots einsetzen willst solltest du im Idealfall Betondosen am besten auch mit Trafotunnel hinsetzen... Ansonsten wirst du da Schwierigkeiten haben ein EVG irgendwo unterzubringen und weiter zu verdrahten.
      An gewissen Stellen macht ein eigenes 5x1,5 auch Sinn um sich die weiterverdrahtung an der Lampe dann zu sparen und um auch flexibel zu sein falls dort vielleicht doch mal kein Dali hinsoll sondern 230V Dimmbar...
      Es kommt halt am Ende auf den Grundriss immer drauf an. Da könnte man ggf auch sehen ob vielleicht auch so etwas wie eine weitere UV fürs OG (falls vorhanden) Sinn ergibt...
      Das spart dann doch einige Leitungen durch den Versorgungsschacht ein und hat Vorteile bei der Erweiterung... Die HV wird auch kleiner, dafür haste dann nen dezentralen UV den du unterbringen musst irgendwie/irgendwo
      P.S.: Es gibt aber auch welche die bevorzugen eine (offene) Ring Verkabelung bei Dali mit Leitungen die von einem Raum in den anderen gehen. Finde ich aber nicht so gut, aber technisch ist das auch möglich.
      Im Idealfall wenn du es dir leisten kannst kannst du auch pro Gruppe ein 5x1,5 ziehen zentral in die Verteilung damit ist man maximal flexibel.
      Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 17:37.
