ich habe Fragen zu den Gruppenadressen.
Mein Projekt:
6x Rolladen (Dachfenster)
1x 8 Tasten Taster Merten 628319 Taster 4fach
2x ABB JRA/S 4.230.5.1. Jalousie/Rolladenaktor
Funktion:
Taster 1-6 auf/ab für Rollo 1-6
Taster 8 alle Rollos zu
Taster 7 alle Rollos 50% oder 70% schließen?
Die Geräte habe ich per Topologie verteilt.
Taster 1-6 hat Funktion "auf/ab"
Taster 7 ?
Taster 8 hat nur die Funktion "ab"
Nun zu den Gruppenadressen.
Ich lege pro Rollo eine Gruppenadresse mit dem Name Rollo X an (x = 1-6)
In der Gruppenadresse "Rollo 1" füge ich dann Taster 1 + Kanal 1 vom Aktor 1 hinzu
Bei den anderen Gruppenadresse mach ich das genau so.
"Rollo x" Taster x + Kanal x vom Aktor 1 oder 2
Was mache ich jetzt mit Taster 8? Kommen dieser Taster zusätzlich in die Gruppenadresse Rollo 1-6
Oder mach ich hierzu eine neue Gruppenadresse "Rollo alle" mit Taster 8 + Aktor 1&2 Kanal 1-4?
Die 50% und 70% Geschichte geht anscheinend per Szene und ich muss den Aktor auf Behang + Preset aktivieren?
Muss der Tastenfunktion auch angepasst werden?
Wird dann auch eine eigen Gruppenadresse "Rollo alle 50%" benötigt?
Und was kommt dann da rein?
Lothar
Mein Projekt:
Funktion:
Taster 7 ?
Lothar
