Anfängerfrage zu Gruppenadressen und Rollosteuerung?
    KNX/EIB Anfängerfrage zu Gruppenadressen und Rollosteuerung?
    ich habe Fragen zu den Gruppenadressen.
    Mein Projekt:
    6x Rolladen (Dachfenster)
    1x 8 Tasten Taster Merten 628319 Taster 4fach
    2x ABB JRA/S 4.230.5.1. Jalousie/Rolladenaktor
    Funktion:
    Taster 1-6 auf/ab für Rollo 1-6
    Taster 8 alle Rollos zu
    Taster 7 alle Rollos 50% oder 70% schließen?
    Die Geräte habe ich per Topologie verteilt.
    Taster 1-6 hat Funktion "auf/ab"
    Taster 7 ?
    Taster 8 hat nur die Funktion "ab"
    Nun zu den Gruppenadressen.
    Ich lege pro Rollo eine Gruppenadresse mit dem Name Rollo X an (x = 1-6)
    In der Gruppenadresse "Rollo 1" füge ich dann Taster 1 + Kanal 1 vom Aktor 1 hinzu
    Bei den anderen Gruppenadresse mach ich das genau so.
    "Rollo x" Taster x + Kanal x vom Aktor 1 oder 2
    Was mache ich jetzt mit Taster 8? Kommen dieser Taster zusätzlich in die Gruppenadresse Rollo 1-6
    Oder mach ich hierzu eine neue Gruppenadresse "Rollo alle" mit Taster 8 + Aktor 1&2 Kanal 1-4?
    Die 50% und 70% Geschichte geht anscheinend per Szene und ich muss den Aktor auf Behang + Preset aktivieren?
    Muss der Tastenfunktion auch angepasst werden?
    Wird dann auch eine eigen Gruppenadresse "Rollo alle 50%" benötigt?
    Und was kommt dann da rein?
    Lothar
    Lothar
    Puh, ich habe deine Ausführungen nicht ganz verstanden, glaube aber, dass folgendes hilft:
    Jeder Taster kann nur eine GA senden.
    Ein Aktor kann aber auf mehrere GAs lauschen.
    Du gibst also jedem Taster eine GA, z.B.
    GA 1-6: Taster 1-6 auf/ab für Rollo 1-6
    GA 8 :Taster 8 alle Rollos zu
    GA7 :Taster 7 alle Rollos 50% oder 70% schließen
    Dem Aktor gibst du jetzt folgende GAs:
    Kanal GAs
    1 1,8
    2 2,8
    3 3,8
    4 4,8
    5 5,8
    6 6,8
    Alle lauschen also auf ihre GA und auf die 8.
    Hilft das?
    Hendrik
      ...nur der Vollständigkeit halber. Du benötigst für jedes Rollo normalerweise 2 GAs, eine für Fahrt auf/ab und eine für Stop Schritt auf / Schritt ab.
      Gruß Nils
        Ich glaube ich habe das Prinzip der Gruppenadressen nicht verstanden.
        Da ich die Antwort leider nichts verstehe.
        Anbei ein Screenshot wie ich mir das gedacht habe.
        Ich werde mal versuchen ein Beispiel zu finden, das die Gruppenadressen erklärt.
        Lothar
        Lothar
          Du müsstest sowohl beim Aktor als auch beim Schalter noch ein Stop Objekt haben, die musst Du auch über zusätzliche Gruppenadressen verknüpfen. Dann noch eine Adresse "alles runterfahren" einrichten, hier kommt die Taste 8 rein sowie die Fahrobjekte von allen Kanälen des Aktors die Du mit Taste 8 gemeinsam bedienen möchtest.
          Gruß Nils
            So mal sehen ob ich das jetzt richtig Verstanden habe.
            Anbei noch zwei Bilder.
            z.B Rollo 1
            - GA Rollo 1 ein
            Enthalt:
            - Schalter 1 Bewegobjekt
            - Schalter 8 Bewegobjekt
            - Aktor Kanal 1
            - GA Rollo 1 aus
            Enthält:
            - Schalter 1 Stop / Schrittobjekt
            - Aktor Kanal 1
            Lothar
              Nein, Taster 8 muss auf ein separates Objekt, etwa so:
              - GA Rollo 1 ein
              Enthalt:
              - Aktor Kanal 1
              - GA Rollo 1 aus
              Enthält:
              - Aktor Kanal 1
              - GA Rollo gesamt ein
              Enthalt:
              - Aktor Kanal 1
              - Aktor Kanal 2
              - GA Rollo gesamt aus
              Enthält:
              - Schalter 8 Stop / Schrittobjekt
              - Aktor Kanal 1
              - Aktor Kanal 2
              Hoffe das ist nun verständlich.
                Danke, glaube jetzt habe ich es kapiert.
                Lothar
