Hydraulischer Abgleich ohne genaue Parameter möglich?
    Liebes Forum,
    ich weiß leider nicht, ob ich im richtigen Unterforum bin:
    Ich wende mich an euch, da wir ein Einfamilienhaus übernommen haben, bei welcher die Gas-Heizung nun rund 17 Jahre alt ist und wir aufgrund der PV Anlage überlegne auf Wärmepumpe zu wechseln.
    Um die Förderung zu erhalten, müsste ein automatischer hydraulischer Abgleich gemacht werden.
    Allerdings fehlen uns die Parameter/Daten der Heizkreise. Wir wissen lediglich die Anzahl und den Durchmesser der Leitungen (da sichtbar). Die Längen der Heizkreise sind nirgends notiert.
    Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dennoch den hydraulischen Abgleich (über KNX) umzusetzen?
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    Raumthermostate:
    Heizventile: GIRA instabus EIB (siehe Foto)
    https://www.haustechnikverstehen.de/...en-grundlagen/
    EPIX
      Zitat von momoxpiano Beitrag anzeigen
      Raumthermostate:
      Du meist bestimmt Heizkreisventile
      Soweit ich gelesen habe wären wohl auch adaptive digitale Verfahren zum hydraulischen Abgleich GEG-zulässig. Hierzu benötigt man wohl Heizkreisventile welche die PI-Regelung beherschen. Die Theben Cheops S können das. Allerdings müssen da einige Profi Einstellungen vorgenommen werden und im Bestand wohl ala Versuch-und-Irrtum ausprobiert werden, bis man die optimalen Paramater gefunden hat. Ob dass dann zählt weiß ich nicht...
        Mach bitte mal Fotos vom kompletten Heizkreisverteiler.
        Üblicherweise sind dort Taccosetter verbaut mit denen der Hydraulische abgleich gemacht wird.
        Ohne Leitungslängen natürlich schwierig.
        Es gibt wohl Möglichkeiten die längen von einem guten Heizi ermitteln zu lassen. Die Geräte haben aber nicht alle, da zu teuer und zu wenig gebraucht.
        Über die Kosten die der Heizi berechnet.........
        Zuletzt geändert von waldecker01; 29.01.2026, 21:01.
          Es gibt Stellmotore mit integrierten Fühler für den Vor- und Rücklauf für den automatischen Abgleich. Dadurch wird die Temperaturdifferenz zwischen vor und Rücklauf begrenzt.
          Buderus Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO 230 Volt autom. Hydraulischer Abgleich
          Zuletzt geändert von Andres; 29.01.2026, 23:55.
            Um die Förderung zu erhalten, benötigst du jemanden der dir bescheinigt, dass der hydraulische Abgleich gemacht wurde.
              Nach 17 Jahren gehört da sowieso mehr gemacht an der FBH (Spülen, reinigen, neu einstellen etc. ), mit KNX hat das vorab wenig zutun.
              Zuletzt geändert von Lennox; 30.01.2026, 09:41.
