Motorschloss für Wohnungseingangstüre
    wir kernsanieren gerade ein ZFH, welches wir mit KNX ausstatten. Bei der Gegensprechanlage möchten wir gerne Unifi Access einsetzen. Für die Haustüre, welche neu gemacht wird und über einen 24 V DC Eingang entsperrt werden kann, ist das Thema soweit klar.
    Schaltausgang Unifi --> Binäreingang KNX --> Schaltausgang KNX --> Haustüre
    Jetzt kommt aber die Frage bezüglich der Wohnungseingangstüren. Diese werden Stand jetzt von einem Schreiner gemacht und sollen wohl einen Standardbeschlag bekommen, wo wir den Schließzylinder der Schließanalge einbauen können.. Habt ihr da Erfahrungen, was eingebaute Motorschlösser angeht? Ich würde ungerne eine aufs Türblatt aufgesetzte Lösung wie Nuki oder ähnlich verbauen.
    Wunsch wäre:
    - Motorschloss fest verdrahtet in Türblatt eingebaut
    - Türkontakt (Sensor)
    Viele Grüße und Danke für eure Hilfe!
    Phil
    EFF-EFF Mediator. Elektrik kommt aus dem Schließblech in der Zarge
      Im Türblatt: Dorma SVP, gibt es in allen erdenklichen Variationen.
      Mein Favorit für Wohnungstüren: SVP 6000
      Mechanisch selbst verriegelnd, Panikentriegelung mechanisch und elektronisch einkuppelbarer Außendrücker.
      Kontakte hast du ebenfalls für alles mögliche.
        Ich hab zuletzt das GU Secury verbaut. Unfreiwillig, da der Schreiner kein echtes motorschloss genommen hat, aber im Nachhinein völlig ausreichend und in mancher Hinsicht besser. (Beim schließen kein Motor nötig). Allerdings muss man dann zusätzlich Reedkontakte verbauen.
          Interessant in Kombination mit KNX: Für das KFV Genius Motorschloss gibt es ein KNX Gateway für den proprietären "SI-Bus". Damit braucht es dann keine Binäreingänge und Schaltaktoren zur Ansteuerung mehr und es steht alles Erdenkliche an Statusobjekten zur Verfügung. Im Vergleich zu manch anderen Gateways ist das sogar noch einigermaßen bezahlbar.
          Allerdings noch keine persönlichen Erfahrungen, wird bei uns erst in einigen Monaten eingebaut. Haustürhersteller hatte nur KFV im Programm für einen sehr vernünftigen Aufpreis fürs Motorschloss, aber die nahtlose KNX Integration liest sich zumindest auf dem Papier sehr gut. Die klassichen Kontakte sind natürlich trotzdem alle auch vorhanden.
          Automatikschloss vs. "echtes" Motorschloss würde ich mir irgendwo vor Ort mal ansehen. Die mechanisch verriegelnden Automatikschlösser haben ein recht ausgeprägtes Rasseln beim Zufallen, schließlich setzt sich da einiges an Mechanik in Gang. Muss man wollen bzw. tolerieren können, bei einer Tür im Wohnbereich ist damit ein leises nach Hause kommen nicht möglich. Auch sind Automatikschlösser empfindlicher was den Verzug der Türe usw angeht, ein motorisch verriegelndes Schloss ist da etwas toleranter.
            Habe ein GU-SECURY Automatic in Verwendung, das über einen eKey Controller geöffnet wird. Läuft problemlos…
              Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
              Ich hab zuletzt das GU Secury verbaut. [...] Allerdings muss man dann zusätzlich Reedkontakte verbauen.
              Um dieses Modell komme ich wohl auch nicht herum, wenn ich nicht den ganzen Tür-/Fensterbauer wechseln will. Was meinst du mit den Reedkontakten? Normale Kontakte für das (geschlossene) Türblatt oder was spezielleres?
                ich habe auch ein KFV Genius in meiner Wohnungseingangstür. Läuft seit 10 Jahren ohne ein einziges Probleme. Das einzige, was ich gerne noch nachrüsten würde ist ein Magnet oder Ähnliches der die Tür in der Zarge hält, wenn das Schloss vom Motor geöffnet wird.
                Hintergrund ist, ich kann das Schloss aus der Ferne öffnen (hat schon oft geholfen) und falls man hier mal versehentlich einen Öffnungsbefehl senden sollte, kann sich die Tür danach wieder von selbst verschließen. Heute ist es so, dass die Tür vermutlich durch die Dichtung etwas aufgedrückt wird und somit 1cm auf schwenkt, wenn das Motorschloss öffnet und daher können die Riegel anschließend nicht wieder zurück fahren und die Tür verriegeln.
                  ja, und für eine Alarmanlage idealerweise eine Möglichkeit die Verriegelung festzustellen (ein Riegelschaltkontakt müsste aber einen der schnapper des Schlosses detektieren! Der klassische Riegel des Schlosses wird im Alltag nicht verwendet. Das ist auch der vor und Nachteil des Schlosses. Wenn da jemand absperrt, kommst du ohne Schlüssel nicht mehr rein. Ein Kind kann aber auch nicht rauslaufen.)
                  Von Gu gibt es noch ein Schloss internes Modul um die Verriegelung zu detektieren, aber viel zu teuer, da kann man auch ein Motorschloss nehmen. Prinzipiell reicht der Reedkontakt, da im geschlossenen Zustand das Schloss immer verriegeln sollte. Du hast halt nur 99% Sicherheit
                  und ggf ein Sperrelement für eine Alarmanlage
                    Deswegen lieber einen einkuppelbaren Außendrücker verwenden - damit kann genau das nicht passieren.
                      Nuki gibt es auch "Unterputz" sozusagen ... also in die Tür eingebaut.
                      https://nuki.io/de-de/produkte/smart-door
                      Kannte ich vorher so auch noch nicht, hat ein Kunde bei sich in Betrieb und ich muss sagen es macht was es soll.
                        Das Problem bei den gesamten Smart Schlössern ist (zumindest bei mir) die Haltbarkeit. Ich hatte
                        2016 - Nuki V1 - Motor 2 Monate nach Ablauf der Garantie gestorben - 50% Gutschein bei Neukauf
                        2018 - Nuki V2 - Zahnrad gebrochen (außerhalb der Garantie) - 25% Gutschein bei Neukauf
                        2021 - Nuki V3 - Zahnrad rutscht (außerhalb der Garantie) - 30% Gutschein bei Neukauf
                        2024 - Aqara U200 - kompletter Ausfall nach 11 Monaten (Garantie) - kostenlos neues U200 bekommen
                        2025 - Aqara U200 - Motor dreht nur noch in Schrittgeschwindigkeit (8 Monate altes Schloss) - kostenlos neues U200 bekommen
                        2026 - Aqara U200 - derzeit im Einsatz
                        Eine Tür mit eingebauten Smartlock würde ich nie in Betracht ziehen. Da haben meine Erfahrungen gezeigt, dass ich dem Zeug nicht trauen kann. Warum ich überhaupt noch die Smartlocks nutze? Beim Bau waren es die monetären Gründe, jetzt einfach nur noch Bequemlichkeit - gerade wenn man Kinder hat. Einfach den Zugang aufs Handy oder beim U200 jetzt mit Fingerabdruck und es kann kein Schlüssel verloren gehen.
                        Ich habe schon oft gedacht, wenn das Schloss jetzt wieder kaputt geht, dann holst dir endlich ein Mediator. Aber der Leidensdruck das es schnell funktioniert, wenn es einmal defekt ist, ist dann doch zu groß um den Umbauaufwand zu rechtfertigen.
                          Ich habe mir den Mediator angeschaut und war wirklich sehr interessiert, weil es in meinem Fall am einfachsten über die Zarge zu verkabeln geht.
                          Leider musste ich feststellen, dass es bei EffEff nur Stulpbreiten von 24mm gibt und ich habe eine von 16mm.
                          Kennt jemand freundlicherweise noch alternativen?
                          Vielen Dank und schöne Grüße
                          Michael
                            Ich kann mich nur mom anschließen und das Dormakaba SVP6000 empfehlen. Das habe ich in der Nebeneinganstüre zur Garage verbaut. Funktioniert gut. Von außen beim Zufallen ins Schloss mechanisch verriegelt, von innen, durch den Fluchttürcharakter immer zu öffnen. Es braucht natürlich Strom.
