Markisen Steuerung
    Markisen Steuerung
    Guten Tag,
    Wir bekommen eine Terrassen-Überdachung mit Markise und zwei Raffstoren vorne dran. Von meinem Verteiler kommt aber nur eine 5 Adrige Leitung nach draußen. Nun kann ich die 3 Jalousien nicht über meine knx steuern da mir Adern fehlen.
    Ich hätte jedoch Platz draußen einen kleinen Verteiler zu setzen und dann einen Schaltaktor zu setzen. Meine Frage gibt's Schaltaktoren wo ich in das KNX Bussystem mit 230V integrieren kann oder kann ich z.b. grau + Schwarze Leitung für 24V nehmen und damit den Aktor zu steuern oder hat mir jemand sonst eine Idee wie ich das lösen könnte.
    Vielen Dank im Vorfeld.
    KNX und 230V in einem Kabel ist nicht zulässig. Möglich wäre DALI Aktoren falls du eh DALI-Lampen hast und ein Gateway zum KNX. Ansonsten bleibt wohl nur KNX-RF. Oder deine 5adrige Leitung liegt in nem Rohr und ist austauschbar. Müssen die Jalousien einzeln gesteuert werden? Sonst ginge auch Trennrelais und alle gleichzeitig steuern.
      Danke für den Vorschlag. Ja wäre super wenn man sie einzeln ansteuern könnte
        Zumindestens fallen dann Trennrelais raus.
        Sicherlich gibts noch irgendwelche anderen Lösungen wie z.B. Zigbee mit Hue, aber auch da brauchs ja nen Gateway.
        Schreib doch mal was auser reinem KNX dein Haus in ein Smarthome macht. Irgendwelche Server, Visus, evtl. Home Assistant?
          https://www.elsner-elektronik.de/de/knx-rf-msg-st.html
          /EDIT: Vorhin nicht mehr Zeit gehabt Haben drei davon in Benutzung, gleiches Szenario (zwei fünfadrige draußen, aber aktuell schon drei Motoren, bald vmtl ein vierter).
          Zuletzt geändert von Alloc; 05.02.2026, 21:58.
          Chris
            Ich geh mal davon aus, dass die Motoren die gleichen wie bei mir sind. Einfache Rolladen Motoren.
            wenn du draußen nirgends ne KNX Leitung hast, würd ich wohl auf KNX rf gehen und diese Aktoren je Motor draußen platzieren. https://www.voltus.de/mdt-rf-jal1up-...0aArETEALw_wcB
              Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge 🙌
              Den KNX RF von MDT hab ich mir tatsächlich auch schon angeschaut. Einen KNX RF mit mehreren Ausgänge gibt's nicht oder? Hab bis dato kein gefunden.
              Punker Deluxe auf deine Frage. Ich verwende Gira smart Home (X1 und S1).
                Kürze das auf "Gira X1+S1" dann passt das schon
                Und ja je Platzangebot die MDT oder Elsner Antriebe. Die Elsner bekommt man bestimmt auch noch ohne eine Verteilerdose verbaut.
                  Na wenn du noch Hue hättest gibt es auch Zigbee Jalousieaktoren die du mit dem X1 ins KNX bringen kannst.
                    Wenn du die Leitung tauschen kannst würde ich sie gegen eine entsprechende Anzahl von 4x0,75 tauschen. Dann könntest du auch Hirschmannkopplungen oder 4polige "Muffen" wie von Phoenix Contact nehmen und kämst auch drum herum dass du draußen nochmal ein "Kästchen" installieren müsstest irgendwo.
                      @Punkee Deluxe. Wenn ich mich kurz richtig reingelesen habe. Würde ich ein Philips Hue Gateway benötigen, dann von Zigbee die Aktoren und anschließend alles miteinander verbinden? KNX mit Hue, Hue mit Zigbee! Sehe ich das richtig? Wäre bei einer groben Budget Planung auf jeden Fall günstiger wie die teuren KNX RF Aktoren 😀😬
                        Hue ist technologisch quasi Zigbee. Es gibt aber eben Zigbee Geräte die Hue Dialekt beherrschen.
                          Aber ein Gateway zur Verbindung zum KNX benötige ich zusätzlich?
                            Ja, du bräuchtest eine Hue Bridge. Aber bin mir nicht sicher ob die neue Pro mit dem X1 funktioniert.
                              Könnte auch die alte hue Bridge nehmen, sofern die geht 😬
