Gira Tastsensor 4 Einzeltaste – Markise fährt erst nach Stop in Gegenrichtung
    Hallo zusammen
    Ich möchte eine Sonnenmarkise über eine einzelne Taste bedienen:
    kurzer Tastendruck = fahren, langer Tastendruck = stoppen.
    Am MDT-Jalousieaktor ist Single Action Control aktiv, sodass auch mit einem Kurzbefehl stoppen möglich ist.
    Problem: Der Taster toggelt nicht korrekt.
    Nach dem ersten Klick fährt die Markise z. B. aus und stoppt in Endlage, beim nächsten Klick fährt sie aber nicht automatisch zurück, sondern wartet zuerst auf einen Stop-Befehl. Erst danach wird die Richtung gewechselt.
    Kennt jemand dieses Verhalten bzw. wie habt ihr das gelöst?
    Single Object Control im Aktor abschalten. Dann sollte die Eintastenfunktion sauber funktionieren.
    Normal und intuitiv ist aber: kurzer Tastendruck = stopp, langer Tastendruck = fahren.
    Wobei langer Tastendruck auf 0,5-0,6s stehen sollte, was eigentlich kurz ist. Andersrum ist wenig intuitiv und ungewöhnlich.
      Besten Dank für dein Feedback. Das habe ich bereits getestet, leider ohne Erfolg.
      Aus meiner Sicht liegt das Problem nicht beim Jalousieaktor, sondern beim Gira Tastsensor 4. Dieser sendet weiterhin denselben Fahrbefehl, obwohl er eigentlich togglen sollte.
      Gerade bei Markisen ohne Lamellenverstellung ist aus meiner Sicht ein Bedienkonzept mit kurzem Tastendruck = Fahren deutlich intuitiver. Aber da hat jeder so seine Präferenzen. Hauptsache es wird in einem Haus konsequent durchgezogen :-)
        im KNX System, bei andern Systeme wird es auch anders gehandelt.
        Gruß Florian
          Wenn man den Bogen mal weiter spannt und nicht nur KNX dann ist die "Normalität" wohl eher dass alles über kurz gemacht wird. Der Befehl wird als Stopp interpretiert wenn man auf auf oder ab drückt während einer Fahrt.
          Unterscheidung zwischen Lang und Kurz finde ich auch überflüssig wenn man eh keine Lamellenverstellung hat sondern wirklich nur Auf, Ab, Stopp abbilden muss..
          Aber Eintastenbedienung ist eh Murks bei Rolladen, Markise, Jal., etc.
          Zuletzt geändert von Gunner67; Heute, 21:34.
