Kann aber am USB-Anschluss über ETS keinerlei Einstellungen vornehmen!
Werde aus dem Dialog hier nicht schlau! Wie bekommst Du eine Verbindung mit dem HS auf den Bus????
Wenn der Experte auf USB gestellt ist, dann bezweifle ich sehr stark, dass Du mit der ABB USB Schnittstelle eine Verbindung via HS zum Bus bekommst. Dies geht leider sehr eingeschränkt, z.B. mit der von Gira.
In andern Fall über Netzwerk ist ein IP Router erforderlich, welcher in Deiner Linie an erster Stelle steht. Dein HS würde dann in der Hierarchie mit der physikalischen Adresse vor dem Router stehen.
Beispielt: HS 1.0.0 IPRouter 1.1.0
Als nächsten Schritt würde ich mal in Deiner Programmierung (Licht schalten) die richtigen Einstellungen herstellen.
