Badezimmer - Lichtsteuerung über 2 BWM55
    Moin,
    nach ein paar Jahren habe ich nun mal die Schalter im Badezimmer getauscht. Geplant war es beim Bau nicht, aber ich wollte es jetzt mal ausprobieren.
    Die Schalter saßen vorher neben der Tür und gegenüber am Waschbecken jeweils auf 1,10m, dort sitzen jetzt die BWM.
    Theoretisch decken die auch zu 95% alles in dem Raum ab, das einzige was nicht gut erfasst wird ist das WC.
    Was mich jedoch stört ist die relativ lange Nachlaufzeit, welche man dadurch braucht.
    Meine Idee war jetzt mit dem Lichtkanal 1(BWM Tür) das Licht einzuschalten und dann mit dem Lichtkanal 2 und/oder dem BWM am Spiegel das Ausschalten zu sperren, bis man den Raum wieder verlässt und dann die 0 (vom Lichtkanal 1 Tür) das Licht ausschaltet.
    In der Theorie klappt das auch, in der Praxis stehe ich meistens nach 15 Sekunden im Dunkeln
    Zur Not sind noch 2 Leerdosen in der Decke, welche ich nutzen könnte, mir wäre es aber lieber das irgendwie so hinzubekommen.​
    Wo ist mein Denkfehler und sicher geht das auch noch viel viel einfacher... über Vorschläge würde ich mich freuen.
    Screenshot 2026-02-11 103003.png Screenshot 2026-02-11 103005.png Screenshot 2026-02-11 103004.png
    Fischi
    Ich denke, du brauchst hat keine X1 Logik dazwischen. So mal als Gedankenspiel:
    BWM 1 schaltet Licht ein und gleichzeitig Sperre aus (Reihenfolge wahrscheinlich anders herum).
    BWM 2 schaltet Sperre ein und nicht mehr aus. Es muss dann sichergestellt werden, dass beim Rausgehen der BWM 2 nicht mehr nach erreichen der Tür triggern kann.
    Viel Erfolg, Florian
      BWM55 hat auch Richtungserkennung, vielleicht hilft das, wenn die BWM passend platziert sind.
      Ggf müsste man irgendwie zählen, ob mehrere Personen im Raum sind.
      LG, Christian
        Wie soll man das verstehen?
        Die BWM haben nicht die mächtigeren Sperroptionen wie die PM's.
        Du müsstest NACH dem Einschalten den Kanal sperren.
        Aber was soll den Kanal entsperren?
        Wenn der Kanal gesperrt ist kann er sich nicht beim zurück von der Schüssel kommen wieder selbst entsperren.
        Und der BWM am Waschtisch ist für die Überwachung der WC Schüssel und Dusche mit Glastür (hat die oder ist die komplett offen?) wirkungslos.
        Master Slave BWM2 hält BWM1 am leben, funktioniert wegen Dusche/WC auch nicht.
        Mach einen ordentlichen PM in die Decke und erfreue Dich der sinnvollen automatischen Funktion.
        Lass am Waschtisch einen Taster für Spiegellicht Musik usw.
        Mach die Dose an der Türe zu.
          Doch, der BWM55 hat inzwischen genauso die Externen Taster Lang und Kurz.
          Ich denke, das ist so, am Eingang wird das Licht eingeschaltet, der BWM am Waschtisch schaltet dann die Sperre ein. Damit bleibt das Licht ewig an, auch wenn keine Bewegung mehr da ist. Erst wenn jemand an der Tür wieder vorbeikommt (eventuell nur über einen Sensor oder über die Bewegungsrichtung erkannt, wird der Lichtkanal wieder entsperrt - Nachlaufzeit und dann ausschalten.
          Florian
            Tja und was macht das System wenn da mal einer rein geht in Richtung WC sich aber nach 20 Sekunden unschlüssig ist ob er die Hosen wirklich runterlässt, nochmal zurück zur Türe geht, dann aber doch sich auf die Schüssel setzt. Dann hat der BWM am Waschtisch permanent Bewegung gesehen, die 20 Sekunden waren aber länger als BWM1 die zeit. also hat er sich die Sperre gelöscht Waschtisch aber nicht wieder eingeschalten weil er ja durchweg Bewegung hatte. Dann sitzt 15 Sekunden auf der Schüssel und es ist dunkel.
            Warum kompliziertes Zeug basteln was nur schwer nachvollziehbar ist wenn er es ordentlich machen kann. Von den beiden Positionen in der Decke ist doch die nah an der Beschriftung Badezimmer gut geeignet für einen PM in der Decke.
              Vielen Dank für die Ideen!
              Das ist gegeben, Richtung Tür ist der LK deaktivert.. der kann nicht mehr nach dem an der Tür auslösen.
              Mit der Bewegungsrichtung habe ich auch schon rumprobiert, hat aber auch nicht zuverlässig funktioniert.
              So wie es in der Logik ist, LK1(Tür) sendet eine 1 und sobald der Spiegel BWM eine 1 sendet sperrt er die 0 solange bis keine Bewegung mehr im Raum ist, dann dürfte es auch egal sein wenn eine zweite Person den Raum verlässt. Solange der am Spiegel irgendwie eine 1 setzt bleibt es an.
              Mir fehlt nur noch eine Idee wie man das "speichert" vielleicht mit einem RS?
              Da ist der BWM55T mit 2 Tasten reingekommen für Spiegel und Musik
              Bin ich bei dir.. ist sonst auch nirgends mit einer Logik gelöst, aber das Bad ist etwas schwieriger von der Anordnung und da es eigentlich nicht so geplant war.
              Die Wand an der Dusche ist leider 1,90m hoch.. da schaut der nicht rüber.
              Eventuell kann man den unteren beim WC in die Decke montieren und den am Spiegel für die Dusche lassen..
                Der am Spiegel wird dich aber auch verlieren. Das ist ein BWM ausgelegt für tangentiale Bewegung. Kein PM.
                siehe
                  Der am Spiegel wird dann vermutlich nur für die Dusche sein, da erkennt er aber zuverlässig, die ist nach vorne komplett offen ohne Glas.
                  Trotzdem wurmt es mich das man mit den beiden nichts gutes hinbekommt ..
                    Der Spiegel muss doch nur die Sperre einschalten, es gibt von dort kein aus. ausgeschaltet (Sperre) wird beim Verlassen des Raumes.
                      Also BWM Tür schaltet Licht ein, Spiegel sperrt den Kanal und der an der Tür nimmt die Sperre wieder raus? Dann muss ich ja nur schauen (wenn man zu zweit im Bad ist) das die Nachlaufzeiten so passen, dass die Sperre wieder greift bevor ausgeschaltet wird?
                        So würde ich es versuchen.
                          Soo ich glaube ich habe es fast hin, nur eine Sache verstehe ich nicht ganz..
                          BWM Tür schaltet das Licht an und aus, (Nachlaufzeit 2min).
                          BWM Spiegel sperrt mit dem Lichtkanal den BWM an der Tür (Nachlaufzeit 1min.)
                          Das funktioniert auch, allerdings nur 1x danach wird die nicht nochmal direkt gesetzt. Ich hätte erwartet, sobald der am Spiegel nach +1min wieder eine Bewegung erkennt, sperrt er den anderen BWM wieder eine Minute länger?
                            Nach meiner Vorstellung sollte der Spiegel BWM nicht abschalten sondern nur einschalten. Der Tür BWM schaltet die Sperre (2 Kanal) aus, wenn der Sektor betreten wird.
                            ich denke, du wirst nicht daran vorbeikommen uns ein paar Einstellungen zu schreiben, denn die Erklärung, was du glaubst eingestellt zu haben ist schon recht vage. Ich würde auch mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen, um zu zeigen, was wie ausgelöst wird.
                            ​​​​​​​Viel Erfolg, Florian
                              Hast Du das so realisiert wie in Deinem ersten Beitrag, mit Invertieren? Das hätte erfordert, dass die anderen im <12s Intervall senden.
                              Vielleicht habe ich das Problem nicht richtig verstanden, aber warum reicht hier nicht eine einfache ODER-Verknüpfung beider BWMs aus? Falls Du auch MDT Schaltaktoren hast, dann könntest Du direkt die Ausgänge der BMWs mit Nachlaufzeit in den einen Aktor-Kanal mit ODER hereingeben.
                              Falls das Problem darin besteht, dass der BWM am Waschbecken oben aus der Tür herausschauen kann: Nur die Seite nutzen die die im Grundriss untere Hälfte des Raums abdeckt. Da sich die "Hälften" in der Mitte etwas überlappen, wird wahrscheinlich immer noch die komplette Dusche abgedeckt.
                              OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
