Linienkoppler
    Linienkoppler
    Moin zusammen.
    Ich habe Probleme mit einen Linienkoppler von Hager TYFS130 .
    Folgende Infos .
    Es ist eine Anlage die erweitert wurde.
    Ich habe insgesamt 5 Linienkoppler im Objekt.
    Habe eine neue Linie mit 1.5. gemacht.
    Der Koppler hat die 1.5.0 bekommen.
    Das Problem ist ,sobald ich die Mainlinie am Linienkoppler auflege funktioniert die Programmierung nicht mehr auf der Linie 1.5.
    Bei den Parameter habe ich alles auf weiterleiten gestellt.
    In den anderen Linien funktioniert es einwandfrei. 1.1 -1.4
    Habe es auch schon mit anderen Herstellern versucht, immer das gleiche Problem.
    Danke für eure Hilfe 😊
    Moin,
    zeig mal bitte einen Screenshot der Topologie aus der ETS.
      ... und am besten noch einen Linienscan der einzelnen Linien.
        Ohne aufgelegte Hauptlinie geht es?
        Du bist sicher, dass du nicht die Klemmen von Hauptlinie und Linie vertauscht hast?
        Oder irgendwo die Linie 1.5 mit der Hauptlinie leitend verbunden?
        Geht es, wenn du das "alles weiterleiten" im Linienkoppler deaktivierst?
        Und schließlich: was für eine Fehlermeldung bekommst du?
        Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 13.02.2026, 07:07.
          Setze doch mal im Abschnitt "Wiederholungen bei Fehlern" den Parameter "Physikalische Adressen" auf "nicht wiederholen".
          Das hat bei mir schon mal in einer ähnlichen Situation geholfen.
          Gruß Ingolf
            Wenn die Programmierung ohne Verbindung der Main-Linie auf der Sublinie funktioniert und die ETS keine USB Schnittstelle oder IP-Interface auf dieser Linie 1.5 hat ist da grob was faul an der elektrischen Topologie der grünen Leitung.
            Und LKS auf Durchzug stellen gerade wenn man mehrere davon hat ist nie zu empfehlen, weil dann kann man sie meist auch einfach weglassen.
