24V Linearmotor mit MDT Jalousieaktor JAL-0410D.02 steuern
    ich möchte die Klappe eines Hängeschranks mit zwei 24V Linearmotoren automatisch öffnen und schließen. Es sollen 24V Linearmotoren die die Richtung durch Polwendung wechseln eingesetzt werden. Jetzt möchte ich den MDT JAL-0410D.02 dafür nutzen. Die Frage ist, hat der MDT Jalousieaktor ein eingebautes 24V Netzteil, so dass ich den Motor nur mit den 2 Anschlüssen für auf und ab belegen muss, oder muss ich noch zusätzlich oben eine 24V Stromversorgung anschließen. Der MDT Jalousieaktor wird ja unten an 240V angeschlossen.
    Du brauchst ein externes 24V Netzteil, geht auch klar aus dem Schaltplan hervor...
      Was mich etwas irritiert, wozu dann der 240V Eingang gut sein soll. Der Aktor selbst arbeitet doch mit der KNX Spannung.
        Hilfsspannung Für die Relais. Ich habe auch einen Linearantrieb für eine Hühnerklappe damit am Laufen
          Ok, danke. Welches 24V Netzteil hast du dann genommen?
            Da kannst du eigentlich jedes 0815 REG nehmen (in 1TE) Soviel werden die 2 Motoren ja nicht haben... ansonsten Datenblatt gucken, dananch auswählen. Ich nehme gerne Schneider oder Meanwell, aber die sind bei dir glaube oversized.
              Hab ein meanwell..ws hdr6024 genommen. Ich weiß nicht was dein Antrieb braucht
                Ich öffne mit so einer Kombi ein Kelleefenster. Da das Fenster auch unbeaufsichtigt öffnen soll, hätte ich gerne noch eine Überlastbegrenzung, so dass der Antrieb stoppt bei Uberlast - aber ohne dass eine Sicherung auslöst, die man erst manuell wieder zurücksetzen muss.
                Habt ihr da einen Sicherheitsmechabismus?
                  Jalousieaktoren arbeiten meistens mit monostabilen Relais, d.h. dass sie brauchen während der Fahrt Strom. Deshalb hat MDT auch den 230V Anschluss, um den Bus nicht zu stark zu belasten.
