KNX-Bus fällt regelmäßig komplett aus
    Vermutlich wird dein Netzteil aufgrund der Überlast in die Knie gehen / evtl Thermik?
    Ich kenne solche Fälle aus der Realität, die MDT Glastaster haben einen saftigen Anlaufstrom. was dann vermutlich zu deinem beschriebenem Problem führt, dass die Anlage nicht mehr "startet".
    ​Probier doch mal, das Netzteil neu zu platzieren / durch eine Linientrennung eines weiteres Segments eine 2. Spannungsquelle zu platzieren.
    Grüße aus Frangn
      Noch jemand der Netzteiltausch vorschlägt??? Wer will nochmal, wer hat noch nicht???
        Hier wird wieder ein thread mit Meinungen und Befindlichkeiten am Leben erhalten… das Thema ist doch lange durch.
          gabs ne Rückmeldung, ob das bestellte Netzteil verbaut ist und die Lösung war?
            sorry, ich konnte die über Woche nicht antworten, weil dienstlich komplett eingespannt. Nochmals vielen Dank für alle Rückmeldungen.
            Ich werde am Wochenende nun ein neues Netzteil bestellen (Enertex KNX PowerSupply 960³) und dann nach dem Einbau mal berichten.
            Den Busmonitor in der ETS5 mit USB-Schnittstelle hatte ich vor einer Weile schonmal mitlaufen lassen, aber da war nichts auffälliges zu lesen, er hat dann, wie der Rest vom Bus, keinerlei Aktivitäten mehr gesehen.
            Thomas
              Bin auf die Rückmeldung gespannt. Hatte exakt das gleiche Problem mit diesem Netzteil. Vorher ein simples Siemens mit 640mA. Lief problemlos, aber ich dachte eine Diagnosefunktion wäre hilfreich...
              Getauscht auch auf das Enertex und seither keinen Ausfall mehr.
                Hallo liebes Forum,
                das neue Netzteil ist da und konnte nun eingebaut werden. Bisher läuft alles stabil, zuletzt ließ sich ja auch gar kein Gerät mehr ohne Ausfall des Busses programmieren, das klappt nun wieder alles problemlos.
                Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe!
                Schöne Grüße
                Thomas
                  P.S.: In Ergänzung noch ein paar Werte aus den aktuellen Analysedaten:
                  Spannung: min. 28,92 V - akt. 29,16 V - max. 29,20 V
                  Strom: min. 322 mA - akt. 346 mA - max. 481 mA
                  Telegramme: avg. 2 pro s - max. 50 pro s
                  Temperatur: min. 39,4 °C - akt. 40,3 °C - max. 42,2 °C
                    Sehr schön. Danke für die Rückmeldung!
                    Das waren dann 36 min von der Fehlerbeschreibung bis zum Lösungstipp.
