Eibport 3.1 "vergisst" Fensterposition
    Moin Gemeinde,
    ich habe Nodon Enocean Fensterkontakte (SWO-2-1-00) mit dem Eibport gekoppelt. Klappt auch gut, sie werden erkannt und schalten auch. Blöderweise scheint der Cubevision/Eibport nach einer gewissen Zeit die Position zu "vergessen", dann stehen alle Fenster auf offen. Ich habe parallel noch einen Homeassistant, der die Telegramme auch verwendet und dort ist alles korrekt. Anbei mal die Konfig, falls ich etwas falsch gemacht habe. Jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von anknv; 15.02.2026, 14:57.
    Ok, habe das Problem gelöst. Falls es auch jemand hat hier die Lösung.
    Die Abfragen von Home assistant sind schuld. Da die Kontakte naturgemäß nicht antworten können auf Anfragen von Home assistant, macht das wohl stellvertretend der Eibport. Weil er die dann vermutlich dann nicht findet, wird er als 0 gesetzt, egal welche Position die vorher hatten. So gibt es zumindest das state Protokoll wieder. Lösung: Dem Home assistant verbieten, Telegramme an die Fensterkontakte zu senden mit sync_state:false.
