HS Projekt auslesen (mit HS-Expert)
    Hi Redstar,
    Respekt zu deinem Posting das ja nicht ohne Selbstkritik ist. Was deine beschrieben Mitschuld betrifft so würde ich das auf keinen Fall "Mitschuld" nennen. Zum einen ist das das normale Verhalten(denn man will ja nicht wieder bei Null anfangen, auch ohne zu wissen wie das Resultat dann sein wird), etc.. , zum anderen ist der unilaterale Ausstieg aus solch einem Vertrag auch nicht so einfach. Es sei denn der Auftragnehmer freut sich über die Kündigung
    Zu deinem Konkreten Fall:
    Gibt es eine Projekt Beschreibung ? Idch befürchte nein, nach der Aussage "Sag was Du willst, ich mach es". Gab es eine Abnahme ?
    Wird das aushändigen des bestehenden Projektes verweigert ? Wenn ja wär das, wenn ich auch nicht genau weis wie das in Deutshcland läuft, für mich einen Fall für die Verbraucherzentrale. Dies ist aus verschiedenen EU-gestzgebungen zum Wettbewerb nicht zulässig. (Ich bin zwar nicht Anwalt (aber interessiert und dokumentiert), ausserdem müssen wir in unserer Firma alle 2 jahre ein Training zu eben diesem Thema absolvieren).
    Ohne ins Detail zu gehen darf grundsätzlich kein Produkthersteller oder -verkäufer einen an seinen Service binden noch darf ein Serviceprovider einen an sich binden). Im fall eines HS Projektes trifft beides zu wenn es nicht ausgehändigt wurde.
    Service bindung: Willst du dein projekt verändern musst du zumn ursprünglichen Serviceprovider gehen. Wechselst du den Serviceprovider muss dieser wieder bei Null Anfangen und Du bist gezwungen deine vorherigeninvestitionen in den Service zunichte zu machen und für den gleichen Service 8bevor ja erweitert werden kann) nochmal Zahlen. das ist so als wie wenn Du deine Putzfrau wechselst und diese die dann erst mal das Haus mit all dem Schmutz dreckig macht den sie in den vergangenen Jahren weggemacht hat .
    Produktbindung: Ist das Priodukt (HS) defekt, musst du den Service in Anspruch nehmen um wieder ein Nutzen daraus zu ziehen. Auch das ist unzulässig.
    Das sind nur einige der Punkte.
    Gruss,
    Gaston
      Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
      Hi Redstar,
      Gruss,
      Gaston
      Hallo Gaston,
      schön Dich auch in diesem Forum wieder begrüßen zu dürfen.
      Zu Deinen Fragen: Es gibt nix! Wäre auch nicht zwingend erforderlich gewesen, da die Anforderungen relativ klein waren, wie z.B. Rollo, Heizung,
      Alarmanlage, einige Lichter - keine Lichtszenen und ein paar Spielereien so wie es jeder von uns gerne hat. Den Aufwand (nicht die Programmierung) habe ich reduziert, als Betatester gewirkt und als stilles Helferlein alles was angefallen ist abgearbeitet. Da wo er nicht weitergekommen ist massiv unterstützt (siehe Postings im alten Forum und lese zwischen den Zeilen).
      All das was hätte vorhanden sein müssen habe ich mir mittlerweile selbst zusammengetragen und in verwertbarer Form dargestellt.
      Mittlerweile habe ich über Dritte mir die Projektdatei meiner Schalter und Aktoren besorgt (die vom HS keine Chance). Bin noch nicht dazu gekommen mir diese dort zu holen und kenne diese derzeit gar nicht.
      Danke für Euere Anteilnahme. Es baut ein bischen auf und auf diesem Wege ein erholsames Wochenende mit Gruß aus Franken.
        Hi, gibt es hier etwas neues ? Ein Kunde die selbst auch der HS editiert hat das source verloren..
        grusse,
        Mike van der Hulst
        Domoticom (NL)
          Nein, nichts Neues.
